NetPing 2/PWR-220 v13/GSM3G
Управляемый блок удаленного распределения питания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) c поддержкой управления по SMS и возможностью подключения внешнего блока аккумулятора
Предложение по замене
Устройство NetPing 2/PWR-220 v13/GSM3G
NetPing
  • 2 независимые управляемые розетки электропитания 100В .. 250В;
  • 2 х 10/100-BASE-TX Ethernet порта;
  • встроенный ионистор для отправки уведомлений при отключении основного электропитания;
  • возможность подключения внешнего блока аккумулятора;
  • встроенный 3G GSM-модем для SMS-управления и SMS-оповещения;
  • пластиковый компактный корпус, «компьютерные» розетки для подключения потребителей;
  • диапазон температур эксплуатации: -30°C .. +50°C (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха);
  • подключаются внешние датчики: температуры, влажность, двери, протечки, наличия электропитания и другие.
Базовые параметры
  • Встроенный GSM модем SIMCom SIM5300E: Dual-Band WCDMA/HSPA 900/2100MHz, Dual-Band GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz, GPRS multi-slot class 12, EDGE downlink only
  • Ethernet порт: 2 x 10/100 BASE-TX
  • Безвентиляторное исполнение: Да
  • Обновление ПО пользователем: Да
  • Статический IP и MAC адрес: Да
Физические параметры
  • Время автономной работы: Питание от встроенного ионистора до 6 мин.
  • Размеры устройства: 145 x 78 x 57
  • Комплект поставки: Устройство, антенна GSM, отвертка, пакет зип, коробка
  • Антенна GSM: Антенна ADA-900M-SMA-3,0m (Частота 900/1800Mhz; Кабель RG174 3 м.; Разъем SMA; Высота антенны 85 мм; КСВН = 1.5; Входное сопротивление 50 OM; Максимальная мощность 60 Вт; Усиление 3dBi; Поляризация вертикальная.)
  • Собственная потребляемая мощность: 8,5 Вт.
  • Размеры упаковки: 225 x 93 x 82
  • Тип вилки электропитания: Euro вилка, съемный шнур питания 1.8 м.
  • Электропитание: 100В .. 250В
  • Диапазон температур: -30С .. +50С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха)
  • Вес: 538 г.
  • Время автономной работы: до 6 мин.
Управление электропитанием
  • Выходная мощность одной розетки: 1,5 КВт
  • Количество независимых каналов управления электропитанием: 2 канала
  • Количество вводов электропитания: 1
  • Управление электропитанием по расписанию: Да
  • Защита от КЗ: Встроенный самовосстанавливающийся предохранитель
  • Суммарная отдаваемая мощность: 1,5 кВт.
  • Поддержка WatchDog: Да
Функциональность
  • Уведомления по Email: Да
  • Синхронизация времени по NTP: Да
  • Встроенный журнал событий: Да
  • Поддержка LOGIC: Да
  • Отправка уведомления при исчезновении электропитания: Да
  • Поддержка СМС команд: Да
  • Уведомление по SMS: Да
  • Управление по SNMP: Да, SNMP v1
  • SNMP TRAP уведомления: Да, SNMP v1
  • Syslog уведомления: Да
  • Поддержка telnet: Нет
  • Поддержка Url-encoded команд: Да
Датчики
  • Поддержка датчиков 1-wire: Нет
  • Датчик наличия 220В: До 4-х датчиков
  • Датчик воздушного потока (модель АМС520): До 4-х датчиков
  • Управляемая розетка NetPing AC/DIN: До 4-х розеток
  • Датчик двери: До 4-х датчиков
  • Датчик влажности: Да, 1 датчик влажности WS-2
  • Работа датчиков при отсутствии внешнего электропитания: Да +5В (+12В от IO линии)
  • IO линии: 4 IO линии
  • ИК приёмо-передатчик: Да, внешний модуль IRC-TR v2
  • МАЯК-12-СТ: До 4-х
  • Датчик протечки: До 4-х датчиков
  • Датчик движения: До 3-х датчиков
  • BM8070D Силовое реле 16А/250В на DIN-рейку: До 4-х реле
  • MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А): До 1-го элемента
  • Датчик удара: До 3-х датчиков
  • Датчик дыма (ИП212-141): Нет
  • Термодатчики: До 8-ми датчиков, T811 тип
  • Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A1R с базой Е412NL: До 3-х шт.
  • VT592 кабельный датчик протечки: До 4-х шт.
  • Сигнальная сирена: 1 шт.
  • Порт RS232: Нет
Количество управляемых нагрузок2
Автономное питаниеДа
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
WS-2
9 075 ₽
В наличии: 8 шт
netping T811
2 922 ₽
В наличии: 7 шт
NetPing 995S1
2 872 ₽
SNR-PHD0201
2 690 ₽
SNR-PHD-DIN-1.0
1 887 ₽
Аналоги
NetPing-2-PWRv33-GSM3G
42 759 ₽
В наличии: 5 шт
Транзит: 2 шт
Программное обеспечение
