Вентиляторные блоки TLK серии «Lite», предназначены для организации принудительного охлаждения в напольных и настенных шкафах TLK серии TFI и TWI. Используются для установки в специальные отверстия телекоммуникационных шкафов – крышу или основание (вместо выламываемых заглушек).
Изделие состоит из основания (листовая сталь 1 мм), корпуса (листовая сталь 1 мм), вентиляторов, закрытых с обеих сторон решетками. Оснащено термореле с регулировкой температуры включения от 0 до 60°С, порог выключения – понижение температуры на 7°С (± 4°С) от заданной.
Питание вентиляторного блока на 2 вентилятора осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети с напряжением 220 В, 50 Гц. На тыльной стороне корпуса находится входной разъём питания типа IEC 60320 C14 с предохранителем, для защиты от перегрузки. Для подачи электропитания используется кабель с вилкой IEC 60320 C13 (приобретается отдельно). Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской светло-серого цвета.
Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от+ 5 до + 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80 % при температуре 25 °С, атмосферном давлении 60,0 – 106,7 мПа. (450 – 880 мм рт. ст.)
| Тип климатического оборудования | Блоки вентиляторов |
| TWI-126045-R-G-GY | 15 564 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| TWI-156060-R-G-GY | 17 424 ₽ | В наличии: 4 шт | ||
| TWI-066045-R-G-GY | 11 876 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| TWI-126060-R-P-GY | 16 587 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| TWI-066035-R-G-GY | 11 574 ₽ | В наличии: 5 шт | ||
| TWI-126060-R-G-GY | 17 732 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| TWI-096060-R-G-GY | 14 815 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| TWI-096045-R-G-GY | 13 120 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Вентиляторный блок TLK для шкафов серии TFI и TWI глубиной от 450 мм, 2 вентилятора с терморегулятором, без шнура питания, серый c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
