Комплектация:
• Блок питания (PWR-4460-650-AC, модульный) - 1 шт
• Функционал Boost Throughput (лицензия Boost, производительность до 7 Гбит/с)
Крепления в комплект не входят.
Обзор продукта
Cisco ISR 4000 series – универсальное решение на базе модульной операционной системы IOS XE Software для построения корпоративной распределенной сети, в том числе с использованием технологии Cisco Intelligent WAN (IWAN). С помощью Cisco IWAN осуществляется динамическая маршрутизация трафика приложений с выбором оптимального канала связи на основе сформированной политики и с учетом текущего состояния сети. Это позволяет гарантировать требуемые производительность приложений и конфиденциальность передаваемых данных, контролировать использование полосы пропускания и состояние соединений WAN.
Маршрутизаторы Cisco ISR 4000 series оптимально подходят не только для подключения небольших офисов с требованиями к пропускной способности от 50 до 300 Мбит/с, но и для крупных организаций с распределенной корпоративной сетью и пропускной способностью до 7 Гбит/с. При этом, платформа основывается на модели «Pay As You Grow» (PAYG) т.е. «Плати по мере роста», что предусматривает поэтапное наращивание функциональности и производительности, которую, по мере обновления лицензии, можно увеличить без аппаратной модернизации и в тот момент, когда это действительно требуется.
В новом поколении маршрутизаторов используются многоядерные процессоры, а также современная архитектура в которой выделяются отдельные ресурсы под control, data и services plane. Разделение трафика данных, контроля и сервисов позволяет достигать максимальной эффективности, а также обеспечивать непрерывное функционирование сервисов, в том числе в случае сбоя. Это дает возможность задействовать на одной платформе такие актуальные технологии, как VPN, межсетевой экран, контроль приложений, выбор маршрута, оптимизация WAN, передача голоса, видеонаблюдение и т. д.
Ключевые особенности маршрутизатора ISR 4461:
• Многоядерная процессорная архитектура: Data Plane реализован на базе 10 ядерного процессора, Control/Services Plane реализованы на базе 4 ядерного процессора
• Производительность: 1,5 Гбит/с (по умолчанию); 3 Гбит/с (с функционалом Performance); 7 Гбит/с (с функционалом Boost)
• Порты: 4 комбо GE порта (RJ-45 или SFP); 2 порта 10GE SFP+
• Память для Data plane: DRAM 4GB (по умолчанию, это максимум без возможности расширения)
• Память для Control/Services plane: DRAM 8GB (по умолчанию), расширяется до 32GB, количество слотов DRAM - 2
• Память Flash 8GB (по умолчанию), расширяется до 32GB
• Операционной системы IOS-XE
• Количество слотов NIM (Network Interface Modules) - 3
• Количество слотов SM-X (Enhanced Services Module) - 3
• Количество слотов ISC (Integrated Services Card ) - 1
• До 2 блоков питания AC либо DC, блоки питания модульные
• Форм-фактор 3RU
Таблица производительности
Схема миграции
| Модульные блоки питания маршрутизатора | Да |
| Тип устройства | Маршрутизатор |
| Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейс 1000 Base-X SFP Интерфейсы 10/100/1000Base-T |
| Производительность маршрутизатора Gbps | 7 |
| Линейка Cisco | ISR 4000 |
| SFP-10G-LR | 8 273 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SFP-10G-SR | 2 020 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SFP-10G-LRM | 4 259 ₽ | Под заказ |
| PWR-4460-650-AC | 21 940 ₽ | В наличии: 1 шт |
| GLC-TE | 3 589 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| GLC-SX-MMD | 2 305 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10 шт |
