ISR4351/K9_PKG1
Маршрутизатор Cisco ISR4351, 3 комбо порт 10/100/1000BaseT/SFP, 3 слота NIM, 1 слот ISC, 2 слота SM-X, с функционалом Boost Throughput
Маршрутизатор Cisco ISR4351 c Boost Throughput
Cisco
Комплектация:
    • Блок питания (PWR-4450-AC, модульный) - 1 шт
    • Функционал Boost Throughput (лицензия Boost, производительность до 2 Гбит/с)
Крепления в комплект не входят.
Обзор продукта
Cisco ISR 4000 series – универсальное решение на базе модульной операционной системы IOS XE Software для построения корпоративной распределенной сети, в том числе с использованием технологии Cisco Intelligent WAN (IWAN). С помощью Cisco IWAN осуществляется динамическая маршрутизация трафика приложений с выбором оптимального канала связи на основе сформированной политики и с учетом текущего состояния сети. Это позволяет гарантировать требуемые производительность приложений и конфиденциальность передаваемых данных, контролировать использование полосы пропускания и состояние соединений WAN.
Маршрутизаторы Cisco ISR 4000 series оптимально подходят не только для подключения небольших офисов с требованиями к пропускной способности от 50 до 300 Мбит/с, но и для крупных организаций с распределенной корпоративной сетью и пропускной способностью до 7 Гбит/с. При этом, платформа основывается на модели «Pay As You Grow» (PAYG) т.е. «Плати по мере роста», что предусматривает поэтапное наращивание функциональности и производительности, которую, по мере обновления лицензии, можно увеличить без аппаратной модернизации и в тот момент, когда это действительно требуется.
В новом поколении маршрутизаторов используются многоядерные процессоры, а также современная архитектура в которой выделяются отдельные ресурсы под control, data и services plane. Разделение трафика данных, контроля и сервисов позволяет достигать максимальной эффективности, а также обеспечивать непрерывное функционирование сервисов, в том числе в случае сбоя. Это дает возможность задействовать на одной платформе такие актуальные технологии, как VPN, межсетевой экран, контроль приложений, выбор маршрута, оптимизация WAN, передача голоса, видеонаблюдение и т. д.
Ключевые особенности  маршрутизатора ISR 4351:
    • Многоядерная процессорная архитектура: Data Plane, Control Plane и Services Plane реализованы на базе 8 ядерного процессора
    • Производительность: 200 Мбит/с (по умолчанию); 400 Мбит/с (с функционалом Performance); 2 Гбит/с (с функционалом Boost)
    • Порты: 3 комбо GE порта (RJ-45 или SFP)
    • Память DRAM 4GB (по умолчанию), расширяется до 16GB (максимум), количество слотов DRAM - 2
    • Память Flash 4GB (по умолчанию), расширяется до 16GB (максимум)
    • Операционной системы IOS-XE
    • Количество слотов NIM (Network Interface Modules) - 3
    • Количество слотов SM-X (Enhanced Services Module) - 2
    • Количество слотов ISC (Integrated Services Card) - 1
    • Один блок питания AC либо DC, блок питания модульный
Таблица производительности
Схема миграции
Модульные блоки питания маршрутизатораДа
Тип устройстваМаршрутизатор
Производительность маршрутизатора Gbps2
Линейка CiscoISR 4000
PWR-4450-AC
12 348 ₽
В наличии: 4 шт
Транзит: 1 шт
GLC-TE
3 589 ₽
GLC-SX-MMD
2 305 ₽
Транзит: 10 шт
ACS-2821-51RM-19
2 075 ₽
SNR-RMB-2821/2851-2911/21/51RM-19-Z
2 305 ₽
