ISR4331/K9_PKG1
Маршрутизатор Cisco ISR4331, 1 комбо порт 10/100/1000BaseT/SFP, 1 порт 10/100/1000BaseT, 1 порт GE SFP, 2 слота NIM, 1 слот SM-X, 1 слот ISC, с функционалом Boost Throughput
Маршрутизатор Cisco ISR4331 c Boost Throughput
Cisco
Комплектация:
    • Блок питания (PWR-4330-AC, фиксированный) - 1 шт
    • Функционал Boost Throughput (лицензия Boost, производительность до 2 Гбит/с)
Крепления в комплект не входят.
Обзор продукта
Cisco ISR 4000 series – универсальное решение на базе модульной операционной системы IOS XE Software для построения корпоративной распределенной сети, в том числе с использованием технологии Cisco Intelligent WAN (IWAN). С помощью Cisco IWAN осуществляется динамическая маршрутизация трафика приложений с выбором оптимального канала связи на основе сформированной политики и с учетом текущего состояния сети. Это позволяет гарантировать требуемые производительность приложений и конфиденциальность передаваемых данных, контролировать использование полосы пропускания и состояние соединений WAN.
Маршрутизаторы Cisco ISR 4000 series оптимально подходят не только для подключения небольших офисов с требованиями к пропускной способности от 50 до 300 Мбит/с, но и для крупных организаций с распределенной корпоративной сетью и пропускной способностью до 7 Гбит/с. При этом, платформа основывается на модели «Pay As You Grow» (PAYG) т.е. «Плати по мере роста», что предусматривает поэтапное наращивание функциональности и производительности, которую, по мере обновления лицензии, можно увеличить без аппаратной модернизации и в тот момент, когда это действительно требуется.
В новом поколении маршрутизаторов используются многоядерные процессоры, а также современная архитектура в которой выделяются отдельные ресурсы под control, data и services plane. Разделение трафика данных, контроля и сервисов позволяет достигать максимальной эффективности, а также обеспечивать непрерывное функционирование сервисов, в том числе в случае сбоя. Это дает возможность задействовать на одной платформе такие актуальные технологии, как VPN, межсетевой экран, контроль приложений, выбор маршрута, оптимизация WAN, передача голоса, видеонаблюдение и т. д.
Ключевые особенности  маршрутизатора ISR 4331:
    • Многоядерная процессорная архитектура: Data Plane, Control Plane и Services Plane реализованы на базе 8 ядерного процессора
    • Производительность: 100 Мбит/с (по умолчанию); 300 Мбит/с (с функционалом Performance); 2 Гбит/с (с функционалом Boost)
    • Порты: 1 комбо GE порт (RJ-45 или SFP); 1 порт GE RJ-45; 1 порт GE SFP
    • Память DRAM 4GB (по умолчанию), расширяется до 16GB (максимум), количество слотов DRAM - 2
    • Память Flash 4GB (по умолчанию), расширяется до 8GB (максимум)
    • Операционной системы IOS-XE
    • Количество слотов NIM (Network Interface Modules) - 2
    • Количество слотов SM-X (Enhanced Services Module ) - 1
    • Количество слотов ISC (Integrated Services Card ) - 1
    • Один блок питания AC либо DC, блок питания фиксированный
Таблица производительности
Схема миграции
Модульные блоки питания маршрутизатораНет
Тип устройстваМаршрутизатор
Производительность маршрутизатора Gbps2
Линейка CiscoISR 4000
ACS-4330-RM-19
3 580 ₽
SNR-RMB-4330-Z
2 519 ₽
Транзит: 10+ шт
PVDM4-256
17 835 ₽
В наличии: 4 шт
NIM-16A
143 576 ₽
NIM-2FXS
27 483 ₽
NIM-2FXO
46 387 ₽
NIM-1MFT-T1/E1
5 585 ₽
В наличии: 8 шт
NIM-ES2-4
17 490 ₽
Транзит: 5 шт
NIM-ES2-8
19 285 ₽
NIM-24A
23 445 ₽
В наличии: 3 шт
NIM-2GE-CU-SFP
17 650 ₽
В наличии: 9 шт
NIM-4FXS
45 341 ₽
