SMG-200
IP АТС SMG-200, 100 абонентов, возможность расширения до 200, 4х10/100/1000 (RJ-45), 1 порт USB 2.0, 16 портов FXS/FXO
Проектный товар
Цифровой шлюз SMG-200 с предустановленным модулем ECSS-10 на 100 SIP-регистраций
Eltex
Самовывоз со склада: через 1 неделю, бесплатно
IP АТС SMG-200 расчитана на 100 SIP-абонентов в базовой комплектации, с возможностью расширения до 200 абонентов. SMG-200 идеально подойдет для организации телефонной сети между удаленными предприятиями (офисы, филиалы). Есть возможность подключения к SMG-200 аналоговых телефонов через абонентские VoIP-шлюзы, IP-телефоны – напрямую через сеть передачи данных. Записи разговоров и CDR-файлы хранятся на SD-карте либо USB-накопителе. Также предусмотрена возможность автоматической выгрузки файлов на внешний носитель и на FTP-сервер.
Основные особеенности:
  • До 100 внутренних абонетов в базовой комплектации, возможность расширения до 200 абонентов при установлении необходимого ПО;
  • До 50 одновременных вызовов;
  • 4 порта LAN (10/100/1000Base-T (RJ-45);
  • Передача видеопотока в режиме Video Offroad;
  • Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству;
  • 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
  • 1 слот для SD-карты.
Комплект поставки:
  • Офисная IP АТС SMG-200;
  • Кабель питания;
  • Руководство по эксплуатации (поставляется на CD-диске)
  • Паспорт.
Скорость и дуплекс10/100/1000 Мбит/c.
Модульные интерфейсыFXS
FXO
Количество одновременных вызовов50
Количество SIP регистраций200
Протокол VoIPSIP; SIP-T/SIP-I; H.323
DTMFRFC2833 / SIP Info / In-band / SIP NOTIFY
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Дополнительные виды обслуживанияОбратный вызов
Переадресация по занятости
Переадресация безусловная
Перехват вызова
Передача вызова (Call Transfer)
Доступ к линиям по pin-коду
Очередь
Удержание вызова
Paging
Call forward
Парковка вызова
Автоматическая запись разговоров
Переадресация по неответу
Интерком
Прилипание вызова (AutoCLIP)
Индикатор занятости линии (Busy Lamp Field)
Поддержка SIP-forking для SIP-абонентов
Переадресация по дням недели и времени суток
Переадресация по недоступности
Черный список
Голосовая почта
Режим не беспокоить (DND)
Группа перехвата
Поддержка сетевого подключенияStatic IP
DHCP
Сетевые протоколыHTTP; SNMP; Telnet; SSH; HTTPS
БезопасностьАутентификация пользователя и контроль доступа через RADIUS
Черный и белый списки IP-адресов для регистрации
Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством
Автоматическая блокировка по IP-адресу после неуспешных попыток регистрации и/или доступа по протоко
Разграничение прав доступа к web-интерфейсу
RADIUS-авторизация (RFC 5090, Draft-Sterman)¶
Размеры, мм430 х 44 х 203
ВЕС, КГ2,47
тип АТСАппаратная
Программное обеспечение
Цифровой шлюз SMG-200 с предустановленным модулем ECSS-10 на 100 SIP-регистраций c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
