AX-2414Y
Надежная, бюджетная направленная антенна WIFI с разъемом RP-SMA-male, F=2.3-2.5ГГц. КУ=14dBi.
Антенна направленная AX-2414Y 2,3-2,5 ГГц, 14dBi RP-SMA-Male
Антэкс
1 423 ₽
Общие сведения
Антенна АX-2414Y предназначена для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта IEEE 802.11b, g, n(WIFI). АX-2414Y имеют секторную диаграмму направленности и идеально подходят для применения в абонентском комплекте. Тип антенны - "волновой канал" (Яги).
Достоинства антенны АX-2414Y:
Точка питания активного излучателя антенн надежно укрыты от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус. Разъем антенн имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками. Это снижает вероятность накопления статического электричества на входе беспроводной сетевой карты и делает необязательным применение грозоразрядника при небольшой длине соединительного фидера между сетевой картой и антенной. На антеннах предусмотрено подключение провода заземления. Комплектуется кабелем различных марок и длин, устанавливается любой разъём по желанию заказчика.
Комплект поставки:
  • Антенна АX-2414Y
  • Мачтовое крепление
  • Инструкция по установке
  • Упаковка из полиэтилена
Поддержка MIMOНет
Тип разъёмаRP-SMA (male)
ПоляризацияV
Шир. луча по горизонтали, °34
Шир. луча по вертикали, °36
Коэф. усиления, дБи14
КСВ1.5
Рабочая частота2.4 ГГц
Антенна направленная AX-2414Y 2,3-2,5 ГГц, 14dBi RP-SMA-Male c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
