Nag-APC-POE-DIN
1-портовая грозозащита 10/100/1000Base Ethernet POE с креплением на DIN
Грозозащита Ethernet с креплением на DIN Nag-APC-POE-DIN
Грозозащита Nag-APC-POE-DIN - Классический "Клон APC" с защитой всех четырех пар UTP – кабеля для 10/100 BASE и 1000 BASE портов. Исполнение – с креплением на DIN рейку. С поддержкой всех типов PoE.
Назначение:
Грозозащита, молниезащита предназначена для защиты оборудования, в частности медных портов коммутаторов, камер, WI-FI маршрутизаторов, с поддержкой PoE, от электрических наводок, помех, возникающих на подключенном кабеле UTP в результате воздействия электрических разрядов, молний, и тп. Поддерживает passivePoE, когда питание подаётся на свободные пары 4,5 и 7,8; а так же activePoE, когда питание подаётся по информационым парам. Стандарты IEEE 802.3af классы 0-4, IEEE 802.3at PoE+, Passive PoE.
Область применения:
Грозозащита эффективна при установке на медные порты оборудования при длине кабеля более 10 метров.
Типичная установка:
  • на камеру, с питанием и без
  • на WI-FI точку доступа или маршрутизатор, с питанием и без
  • на коммутатор доступа
  • на абонентском коммутаторе
Наиболее распространённые ситуации вызывающие проблемы при эксплуатации грозозащиты:
- использование зануления вместо заземления
- использование двух разных контуров заземления на одной линии
- использование заземления на одном контуре с аппаратурой у которой gnd соединён с земляным контуром.
ГальваноразвязкаНет
Поддержка PoEДа
Сетевые интерфейсы10/100/1000BASE-T
КреплениеDIN
ПылевлагозащитаIP20
Аналоги
SNR-SPNet-BP1010-IP20
1 420 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SPNet-B1010-IP20
1 380 ₽
По дате
Пользователь-KR38008
24.11.2022, 05:59
Добрый день. Подскажите способ подключения кабеля витая пара к этому модулю?
NAG
24.11.2022, 14:30
Изделий Nag-APC-POE-DIN имеет два порта RJ-45 ("мама"-"мама") для подключения кабеля ethernet. Расположение портов аналогично Nag-APC-POE. Плата УЗИП размещается параллельно пластиковому корпусу 1DIN. Порты размещены на торцевой части устройства.
