Комплектация:
В состав входит:
- Шасси маршрутизатора ASR1006-X с двумя блоками питания AC или DC - 1 шт
- Процессор маршрутов ASR1000-RP2 - 1 шт
- Модуль сервисов ASR1000-ESP40 - 1 шт
- Процессор интерфейсов ASR1000-SIP40 - 1 шт
* рекомендуется дополнить расширением памяти M-ASR1K-RP2-16GB (в состав не входит)
Маршрутизатор Cisco ASR1006-X - модульный маршрутизатор (6RU) среднего класса с поддержкой аппаратного резервирования Forwarding Processors и Route Processors и общей пропускной способностью до 100 Гбит/с. В его основе лежит Quantum Flow Processor. Данный маршрутизатор представляет интерес как для предприятий, так и для провайдеров. Он идеально подходит для уровня ядра или агрегации в качестве BRAS, BORDER, DPI, Route Reflector. Производительность зависит от управляющего блока, наибольшая достигается при работе с ASR1000-ESP100.
Описание на сайте производителя Cisco
Компоненты Cisco ASR 1006-X:
- RP
- FP
- Line Cards
- Shared Port Adapters (SPAs)
- Ethernet Port Adapters (EPAs)
- AC и DC источники питания
- Блоки вентиляторов
| 1 | Slot F1 | 6 | Slot R0 |
| 2 | Slot R1 | 7 | Standby/ON switch |
| 3 | Slot 1 | 8 | DB-25 Alarm Connector |
| 4 | Slot 0 | 9 | Power shelf that has power supplies from P0 to P5 |
| 5 | Slot F0 |
Использование ASR 1000 в сети предприятия
- Безопасная агрегация WAN (шифрование, встроенный Firewall)
- Пограничный Internet-маршрутизатор - FW/NAT
- Соединение площадок ЦОД
- Подключение удаленного офиса
- Приоритезация трафика (QOS, Modular QoS, DSCP, NBAR, FPM)
- Контроль качества сервисов (IP SLA)
Использование ASR1000 в сети оператора связи
- BORDER (BGP)
- BRAS/SBC (L2TP Network Server и L2TP Access Concentrator, L3VPN)
- Безопасность (NBAR, FPM, SBC)
| Размер таблицы маршрутизации IPv4 | 4000000 |
| Модульные блоки питания маршрутизатора | Да |
| Тип устройства | Бандл |
| Производительность маршрутизатора Gbps | 40 |
| Линейка Cisco | ASR 1000 |
| ASR1000-RP2 | В наличии: 1 шт | |||
| ASR1000-6TGE | 124 084 ₽ | Под заказ | ||
| SPA-5X1GE-V2 | 13 952 ₽ | Под заказ | ||
| ASR1000-2T+20X1GE | 121 626 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| ASR1000-SIP40 | В наличии: 4 шт | |||
| SPA-1X10GE-L-V2 | В наличии: 10+ шт | |||
| ASR1000-ESP100 | 195 734 ₽ | В наличии: 3 шт Транзит: 10+ шт | ||
| ASR1000-ESP40 | Транзит: 6 шт |
| M-ASR1K-RP2-16GB | Под заказ |
