Vermax-LTP-116-7-OSb
Доступные варианты исполнения
1 вход1 вход, SNMP1 вход, большой корпус2 входа, SNMP2 входа
Акция
Приёмник оптический для сетей КТВ Vermax-LTP-116-7-OSb
Vermax
5 559 ₽
-12%
4 906 ₽
сегодня, бесплатно
Сертификат соответствия ОС-2-ОТ-0833
Данный приемник является более упрощенной копией модели Vermax-LTP-116-7-OS
Отличается отсутствием электронной регулировки параметров.
Оптические приемник Vermax Television серии LightPro предназначены для оптических участков сетей кабельного телевидения. В основном это сети с глубоким проникновением оптики — оптика в дом и оптика в здание (FTTH, FTTB). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети.
Приемники Vermax Television cерии LightPro снабжены АРУ (автоматическая регулировка усиления). Наличие АРУ весьма важно в сетях кабельного телевидения с меняющейся нагрузкой или в условиях плохой стабильности параметров магистрали.
LightPro являются одними из самых надежных и недорогих решений для строительства сетей кабельного телевидения.
Конструкция приемника позволяет устанавливать его как в помещении, так и снаружи в защищенных от проникновения воды ящиках.
Расшифровка артикула
Например для Vermax-LTP-088-7-IS
Vermax - марка
LTP - семейство приёмников
088-7 - максимальный выход 88дБмкВ при минимальном доступном сигнале на оптическом входе -7дБм
IS - вариант исполнения, в данном случае внутреннее, с одним оптическим входом.
I - indoor - внутреннее
O - outdoor - внешнее защищённое
S - single - Один оптический вход
D - dual - два оптических входа
N - NSM - наличие IP интерфейса, мониторинг и управление по SNMP
p - PON - приёмник имеет встроенный фильтр 1310/1490
w - WDM - приёмник имет отдельный порт SC/UPC для длин волн 1310/1490
b - Большой корпус, как отличительная особенность популярного приёмника SNR-OR-114-09
Оптические характеристики
Оптическая длина волны, нм1100 - 1600
Тип оптического разъемаSC/APC
Кол-во оптических входов1
Рабочая входная оптическая мощность, дБм-7
WDM фильтрНет
Входные потери на отражение дБ>45
Тип оптического волокнаОдномодовое
Диапазон работы АРУ, дБм-7...+2
Характеристики ВЧ тракта
Выходная мощность RF порта116
Кол-во RF выходов2
Частота ВЧ выхода, МГц45 - 862/1003
Неравномерность АЧХ, дБ±0.75
Рабочий уровень выходного сигнала, дБмкВ (АРУ от -9дБм)109
Максимальный уровень выходного сигнала, дБмкВ (АРУ от -7дБм)≥ 112(-9...+2) ≥ 116(-7...+2)
Электронная регулировка усиления (ATT), дБмкВ и АЧХ (EQ), дБ0-15
Выходное сопротивление,Ом75
Общие характеристики
Управление и мониторингНет
Рабочая температура, °С-40...+60
Напряжение (В)230
Напряжение питания, ВA: AC (150~265) B: AC (35~90)
Габариты, мм220 x 205 х 65
Потребляемая мощность, Вт≤14
Параметры качества при 114 dBμV,EQ=9dB,Pin=-1dBm,58ch Analog+22chDigital
C/N, дБ≥ 51
По дате
Приёмник оптический для сетей КТВ Vermax-LTP-116-7-OSb c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
