VT5000 QD(P)-RJ9(03)
VT5000 QD(P)-RJ9(03): проводная гарнитура с одним динамиком, узкополосным звуком, шнур-переходник с QD на RJ9(03), гарантия 2 года
Проводная гарнитура VT5000 QD(P)-RJ9(03), Моно, Узкополосный звук, QD, переходник QD-RJ09(03)
VT
VT5000 QD(P)-RJ9(03) - проводная головная гарнитура с одним динамиком и разъемом Quick Disconnect (QD - тип Plantronics), который обеспечивает быстрое отключение гарнитуры при необходимости. Поддержка  функции шумоподавления позволяет использовать гарниутру в контактных центрах и open офисах.
В комплект поставки входит шнур-переходник QD-RJ9(03) для подключения гарнитуры VT5000 к IP-телефонам SNR, Yealink,  Grandstream, Huawei ,Htek, Xorcom, Siemens, Snom.
Особенности:
  • Шумоподавление микрофона фильтрует до 90% фонового шума
  • Узкополосный звук
  • Защита органов слуха с помощью технологии SafeTone™
  • Автоматический контроль усиления микрофона улучшает совместимость с различными системами
  • Настройка положения микрофона в диапазоне 300°
Комплект поставки
  • Гарнитура
  • Амбушюра
  • Подушечка для микрофона
  • Крючок для гарнитуры
  • Шнур-переходник с QD на RJ9(03)
  • Краткое руководство
  • Клипса для крепления на одежде
Чувствительность динамика, дБ97±3
Тип подключенияпроводное
Цветчёрный
Динамики
Количество наушников1
Диаметр динамика, мм30
Диапазон частот динамика, Гцот 20 до 20000
Сопротивление150 Ом ± 15%
Микрофон
Тип микрофонасердеобразный
Шумоподавление микрофонада
Диапазон частот микрофона, Гцот 100 до 10000
Чувствительнось микрофона, дБ-43±3
Физические характеристики
Тип соединенияRJ9; Quick Disconnect (QD)
Материал амбушюрэкокожа
Длина провода, м1
