SNR-G350M-4
Сетевой адаптер 4 порта 1000Base-T SNR-G350M-4
Сетевой адаптер SNR-G350M-4 предназначен для использования в высокопроизводительных серверах, серии SNR RS(первой ревизии), базирующихся на процессорах Intel Xeon Cascade Lake.
Оптимизирован таким образом, чтобы избегать эффекта "бутылочного горлышка" в сетевых приложениях. Intel Ethernet Controller I350 подключен напрямую к шине (bridgeless). Повышенное количество сетевых портов позволяет увеличить плотность портов и сетевых функций на сервер.
Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен механизм teaming. При использовании teaming порты объединяются в группы (LAG), в случае выхода из строя одного из портов, трафик будет будет распределён по оставшимся.
Сетевая карта SNR-G350M-4 построена на контроллере Intel i350. Состоит из двух уровней Ethernet MAC и двух встроенных Gigabit Ethernet PHY.
Контроллер Intel i350 поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
PCI Express X4 lanes
Поддержка PCI Express Base Specification 2.1 (5GT/s)
Поддержка стандартов 1000Base-T, 100Base -Tx и 10Base-T
FlexibleLOM
Потребляемая мощность - 3,36Вт (1000Мб/с)
Особенности производительности:
Поддержка Flow Control
Поддержка 802.1q VLAN
Приоритезация на основании 802.1p
Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)
Глубокий пакетный буфер
Аппаратная разгрузка TCP сегментации
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
8 очередей приема и 8 очередей передачи на порт
Поддержка до 8 VMDq на порт
Поддержка Direct Cache Access (DCA)
Поддержка LAG и Load Balancing
Дополнительные функции
  • Технология виртуализации Intel для возможности подключения очередями устройств на виртуальной машине (VMDq) и SR-IOV
  • Распределение нагрузки по нескольким процессорам
  • Расширенная фильтрация пакетов (на порт)
  • Поддержка VLAN со вставкой меток VLAN, расслоения и фильтрации пакетов
  • Ускорение iSCSI
  • Удаленная загрузка iSCSI
  • Fiber Channel Over Ethernet
  • Отказоустойчивость адаптеров
  • Отказоустойчивость коммутаторов
  • Адаптивное распределение нагрузки
  • Поддержка групповой работы
  • Разгрузка контрольной суммы TCP
  • Сегментация TCP/технология аппаратного снижения нагрузки
  • Координация прерываний
  • Разгрузка IPv6
Поддерживаемые стандарты
  • Соответствие положениям Директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ; не содержит свинца
  • IEEE 802.3ae (протокол управления объединением каналов)
  • VLAN (IEEE 802.1Q)
  • Поддержка управления потоками IEEE 802.3 2005 IPv6, IPv4
  • IEEE 802.1p
  • SFF-8431 (10GSFP+Cu)
  • Сертификация оборудования: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Операционная система
  • Microsoft Windows® Server 2003 с пакетом обновления 2 (SP2)
  • Windows® Unified Storage Solution 2003
  • Windows Server® 2008 с пакетом обновления 2 (SP2), ядро с пакетом обновления 2 (SP2)
  • Microsoft Windows Server 2008 R2
  • RHEL4.8 и RHEL5.4
  • Linux® SLES10SP3 и SLES11
  • FreeBSD® 7.5
  • UEFI® 2.0
  • VMware ESX3.5 и ESX4U1
Условия эксплуатации
  • от 0 до 55 °C
Температура хранения
  • от -40 до 70 °C
Количество портов4
Чипсетi350
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой картыИнтерфейсы 1000Base-T
Среда передачи данныхМедь
Скорость интерфейса1Gb
Форм-факторmezzanine
