При отсутствии в наличии кабель поставляется длинами от 2 км.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Применяется для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.
ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ
Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
| Количество ОВ в кабеле | 241 | 48 | 64 | 72 | 961 | 962 | 1441 | 1442 |
| Модули х ОВ в модуле | 6х4 | 6х8 | 8х8 | 6х12 | 6х16 | 8х12 | 6х24 | 12х12 |
| Растягивающая нагрузка 1,5 кН | ||||||||
| Диаметр кабеля, мм | 9,1 | 9,6 | 10,8 | 9,9 | 10,8 | 11,6 | 11,2 | 14,0 |
| Вес кабеля с оболочкой из полиэтилена, кг/км | 62,5 | 68,5 | 84,6 | 71,6 | 83,8 | 94,7 | 90,4 | 137,3 |
| Растягивающая нагрузка 2 кН | ||||||||
| Диаметр кабеля, мм | 9,1 | 9,8 | 10,9 | 10,0 | 10,08 | 11,3 | 11,6 | 14,0 |
| Вес кабеля с оболочкой из полиэтилена, кг/км | 64,1 | 71,5 | 87,5 | 73,2 | 83,8 | 91,8 | 94,7 | 138,7 |
| Растягивающая нагрузка 2,7 кН | ||||||||
| Диаметр кабеля, мм | 9,3 | 9,9 | 11,0 | 10,2 | 10,9 | 11,5 | 11,6 | 14,1 |
| Вес кабеля с оболочкой из полиэтилена, кг/км | 67,2 | 74,6 | 90,5 | 77,7 | 85,3 | 96,2 | 96,1 | 141,4 |
ТАБЛИЦА ДОПУСТИМЫХ ПРОЛЕТОВ
| Климатрические зоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОКУ 1,5 кН | 45 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| ОКУ 2,0 кН | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 |
| ОКУ 2,7 кН | 100 | 65 | 45 | 35 | 25 |
Примечание: Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2% для ВОК с количеством волокон до 48.
ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
| Рабочая температура | -50°С…+70°С |
| Температура монтажа | -30°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
| Тип оптического кабеля | Универсальный |
| Диэлектрическая конструкция | Да |
| Количество волокон | 48 |
| Тип волокна | SM (G.652.D) |
| Типовое затухание, дБ/км | ≦0,32 (1310 нм) / ≦0,18 (1550 нм) |
| Диаметр кабеля, мм | 9,6 |
| Силовой элемент | Стеклопластиковый пруток |
| Диаметр силового элемента, мм | 2,0 |
| Стойкость к растяжению, кН | 1.5 |
| Материал оболочки | PE |
| Цвет оболочки | Черный |
| Температура монтажа, °C | от -30 до 70 |
| Температура хранения, °C | от -30 до 50 |
| Температура эксплуатации, °C | от -50 до 70 |
| Масса кабеля, кг/км | 68,5 |
| Стандартная строительная длина, км | 2 |
