Батарейный модуль BMR-36-36 предназначен для совместного использования с однофазным ИБП «Штиль» SR1101L стоечного исполнения мощностью 1 кВА. Устройство выполнено в виде металлического контейнера, в котором установлены аккумуляторные батареи, обеспечивающие требуемое время автономной работы ИБП. Модуль и источник бесперебойного питания имеют одинаковый размер, благодаря чему устройство удобно и компактно размещается рядом с ИБП, образуя единую систему.
Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 36 В. В нем установлено четыре группы из трех аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 9 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 36 Ач. Она позволяет обеспечивать автономную работу ИБП в течение 50 мин при 75% нагрузке. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).
BMR-36-36 имеет широкий функционал по контролю работы встроенных батарей:
мониторинг состояния (напряжения блока, внутреннего сопротивление блока, температуры, тока, общего напряжения системы АБ);
тестирование ёмкости;
защиту от глубокого разряда (LVD);
термокомпенсацию заряда.
Важной особенностью батарейного модуля является возможность замены аккумуляторных батарей без демонтажа самого устройства. Это достигается благодаря наличию фронтального доступа к выдвижным блокам аккумуляторных батарей. Модуль подсоединяется к ИБП через разъем TD50A «Андерсон».
| Форм-фактор | Rackmount |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Емкость АКБ (Ач) | 36 |
| Количество АКБ (шт) | 12 |
| Напряжение АКБ (В) | 36 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ВxШxГ, мм | 89×483×570 |
| Вес, кг | 44 |
