681844-B21
Шасси HP для блейд-системы c7000 G3, 2 модуля администрирования, 1 модуль питания, 6 блоков питания, 10 вентиляторов охлаждения, 1 комплект креплений для установки в стойку
Шасси HP для блейд-системы c7000 G3, скомплектованное (6x PS, 2x Admin, 10x Fan, 1x Single Phase AC Input, 1x RailKit)
HP
В комплект входит:
  • Блейд-шасси HP BLc7000 G3 - 1 шт
  • Модуль администрирования - 2 шт
  • Однофазный модуль питания - 1 шт
  • Блок питания 2250W - 6 шт
  • Вентилятор охлаждения - 10 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Являясь самым популярным блейд-сервером в мире, сервер HP ProLiant BL460c G7 обеспечивает исключительные показатели производительности и масштабируемости, что делает его незаменимым компонентом в современных центрах обработки данных. Сервер HP ProLiant BL460c G7, выполненный в корпусе половинной высоты, оснащен двумя процессорами, двумя жесткими дисками с возможностью горячей замены, до 384 ГБ памяти и двухпортовым адаптером FlexFabric. Он предоставляет единую платформу для управления любыми бизнес-приложениями.
Основные особенности:
  • До двух (2) 2-, 4- или 6-ядерных процессоров Intel® Xeon® серии 5500 или 5600
  • 12 слотов DIMM поддерживают до 384 ГБ памяти DDR-3 с функцией Advanced ЕСС
  • Контроллер HP Smart Array P410i для поддержки аппаратного RAID 0 и 1 с дополнительными модулями кэш-памяти для увеличения производительности
  • До двух (2) жестких дисков SAS, SATA или SSD малого форм-фактора с возможностью горячей замены
  • Внутренний порт USB и слот для карт памяти SD гарантируют быстрое и удобное развертывание гипервизоров
Встроенная поддержка HP Virtual Connect FlexFabric
  • Встроенный двухпортовый адаптер 10 Гб FlexFabric обеспечивает высокую пропускную способность для оптимальной работы ресурсоемких приложений
  • Упростите управление и сократите расходы на инфраструктуру посредством объединения трафика LAN и SAN в одном гибком соединении
  • До восьми (8) соединений для сети и хранения без необходимости приобретения дополнительных мезонин-карт
  • Разделяйте и точно настраивайте пропускную способность сети и хранения для соответствия требованиям приложения
Сервер HP ProLiant BL460c G6 описание
Одно шасси HP BladeSystem c7000  высотой 10U вмещает до 16 двухпроцессорных или 8 четырехпроцессорных серверов, со всей необходимой инфраструктурой питания и охлаждения, плюс 8 коммутационных модулей: коммутаторов Fibre Channel, Ethernet, Infiniband
С лицевой панели серверной полки доступны 8 штатных отсеков для размещения blade-серверов полной высоты или 16 отсеков — для blade-серверов половинной высоты.
В нижней части серверной полки располагаются шесть отсеков для заменяемых в горячем режиме и резервируемых источников питания по 2,25 КВт каждый. Управление полкой осуществляется с помощью специального модуля Onboard Administrator. Последний поддерживает резервирование в активно-пассив­ном режиме и доступен из локальной сети через веб-интерфейс. Наиболее важные параметры работы серверной полки, а также информация для первоначальной конфигурации выводится на специальный LCD-монитор на передней панели.
Полка с7000 может оснащаться максимум десятью вентиляторами охлаждения, работающими по интеллектуальной схеме, в зависимости от заполнения отсеков полки. Далее располагаются 8 отсеков для размещения коммутационных модулей для внешних подключений — коммутаторов LAN/SAN или патч-панелей для выхода на порты внешних коммутаторов. В центральной части полки располагается модуль управления Onboard Administrator, а в нижней части находятся максимум 6 разъемов электропитания — по одному на каждый задействованный блок
Основные характеристики blade-инфраструктуры HP BladeSystem с7000:
  • наличие двух форм-факторов — полноразмерных blade-серверов (до 8 в одной полке), blade-серверов половинной высоты (до 16 в одной полке) и Storage-blade (до 90 в одной полке);
  • до 6 блоков питания с горячей заменой при мощности 2250 Вт;
  • управление, осуществляемое с помощью BladeSystem Insight Display и/или модуля управления Onboard Administrator.
В качестве коммутационных модулей могут выступать:
  • коммутаторы Ethernet (Gigabit и 10Гб Ethernet) и FC (4Гб Fiber Channel) — любимые бренды коммутаторов для консолидации кабелей;
  • коммутатор 4x DDR InfiniBand, обеспечивающий высочайшую скорость IB;
  • модули патч-панелей при необходимости соединения 1:1 между сервером и сетью;
  • Virtual Connect (уникальные модули виртуализации ввода/вывода), представляющие простейшее и наиболее мощное средство подключения к внешним сетям;
  • 2 модуля управления Onboard Administrator (один такой модуль — стандартно).
Восемь коммутационных отсеков позволяют:
  • обеспечить до 4 резервированных фабрик ввода/вывода;
  • использовать Ethernet, Fibre Channel, iSCSI и InfiniBand;
  •  уменьшить использование количества кабелей до 94%.
Использование blade-инфраструктуры HP BladeSystem с7000 подразумевает по умолчанию высокий уровень отказоустойчивости за счёт дублирования компонент. Так, питание BladeSystem может быть реализовано по схеме n+n либо n+1, используются избыточные вентиляторы системы охлаждения, все коммутационные модули устанавливаются парами, все используемые серверные адаптеры ввода-вывода — двухпортовые.
Для использования в рамках инфраструктуры HP BladeSystem c7000 предлагается широкий ряд моделей серверов на базе двух и четырёхъядерных процессоров Intel® Xeon® серий, а также процессорах AMD Opteron™. Во всех серверах используются новейшие серверные технологии, такие как: новые жесткие диски SAS SFF, контроллеры Smart Array, процессор удаленного управления iLO2, многофункциональные сетевые адаптеры с аппаратной поддержкой iSCSI, TOE, RDMA.
Для эффективного управления HP BladeSystem в состав полки включены средства, позволяющие визуализировать серверные полки и получить наглядное представление о состоянии и конфигурации blade-системы, контролировать параметры окружающей среды, настраивать подсистемы охлаждения и электропитания.
Производитель: HP
451439-B21
2 713 ₽
BL460c Gen9_chassis_H244br_10Gb 536FLB
42 159 ₽
571956-B21
25 482 ₽
