Vermax-MLP-32x18 S
Кол-во входов
12
WDM фильтр
ЕстьНет
Блоки питания
220+48220+220
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 2 входа, 32*18dBm выхода
Vermax
212 336 ₽
Vermax-MLP-32x18 S – является высокопроизводительным EDFA усилителем с низким уровнем шума и встроенным оптическим переключателем. Это идеальное оборудование для сетей FTTx
Эксплуатационные характеристики EDFA Vermax-MLP-32x18 S:
  • Встроенный оптический переключатель для обеспечения функции резервирования;
  • Количество выходных портов: 16;
  • Удобный интерфейс сетевого управления, совместим со стандартом сетевого управления SNMP;
  • Стандартный конструктив 19"  2U
Количество входов2
Количество выходов32
Оптические характеристики
Длина волны, нм1545-1565
Выходная оптическая мощность, дБм18
Общая выходная оптическая мощность, дБм35
Тип разъемовSC/APC, LC/APC
WDM фильтрНет
C/N, дБ≥ 50
C/CTB, дБ63
C/CSO, дБ63
Оптический переключатель
Вносимые потери, дБ≤ 1.0
Время переключения, мс≤ 500
Режим переключенияАвтоматически, относительно порогового значения, с возвратом на основной канал при восстановлении
Общие характеристики
ВЕС, КГ6
Программное обеспечение
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 2 входа, 32*18dBm выхода c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
