В комплект входит:
Блок питания PWR-C4-950WAC-R - 1 шт.
Крепления и модуль в комплект не входят
Обзор продукта
Cisco Catalyst 9500 серии — это коммутаторы корпоративного класса следующего поколения. Данная серия коммутаторов, основанная на процессоре x86, представляет собой ведущую специализированную платформу для уровня ядра и агрегирования, предназначенную для обеспечения безопасности, Интернета вещей, облачных технология и удобства обслуживания. Коммутаторы поставляются с 4-ядерным процессором x86 2,4-ГГц, 16-ГБ памяти DDR4 и 16-ГБ flash памяти.
Cisco Catalyst 9500 - это первая в отрасли специализированная линейка коммутаторов 25, 40 и 100 Gigabit Ethernet, предназначенная для корпоративной сети. Эти коммутаторы обеспечивают непревзойденный размер таблиц (MAC / route / ACL) и буферизацию для корпоративных приложений. Cisco Catalyst серии 9500 включает в себя неблокирующие коммутаторы с малым форм-фактором 40 и 100 Gigabit Ethernet (QSFP+, QSFP28), и 1, 10 и 25 Gigabit Ethernet (SFP / SFP + / SFP28), которые соответствуют различным потребностям предприятия. Коммутаторы поддерживают расширенные службы маршрутизации и инфраструктуры (такие как многопротокольная коммутация по меткам [MPLS] уровня 2 и уровня 3, VPN для многоадресной передачи [MVPN] и трансляция сетевых адресов [NAT]); Программно-определяемые возможности доступа Cisco (такие как база данных отслеживания хоста, междоменное подключение и протокол [VRF] с поддержкой маршрутизации и пересылки, основанный на использовании протокола VRF, LISP); и виртуализация сетевых систем с помощью виртуальной технологии Cisco StackWise, которая имеет решающее значение для их размещения в ядре сети предприятия
Основные особенности Cisco Catalyst 9500 серии:
- Intel® 2.4-GHz x86 CPU, память DDR4 16 GB, flash память16 GB
- до 120 ГБ USB 3.0 или до 960 ГБ SATA SSD-хранилища для хостинга приложений
- Коммутационная способность до 6,4 Тбит/с и производительностью до 2 Bpps
- До 36 МБ объединенного буфера на ASIC
- До 32 неблокирующих портов 40 / 100 Gigabit Ethernet (QSFP+ / QSFP28)
- До 48 неблокирующих портов 10 / 25 Gigabit Ethernet (SFP+ / SFP28)
- Поддержка IPv6 аппаратно, обеспечивающая wire-rate переадресацию для сетей IPv6.
- Поддержка двух стеков для IPv4 / IPv6 и динамическое выделение таблиц аппаратной переадресации для упрощения миграции с IPv4 на IPv6.
- Поддержка статического и динамического NAT и трансляции адресов портов (PAT).
- До 212 000 записей маршрутизации (IPv4 / IPv6) для развертывания ядра и агрегации.
- До 512 000 записей Flexible NetFlow (FNF), аппаратно
- До 2 блоков питания (поставляются с одним БП)
- Модули аплинка: C9500-NM-8X (8 портов 1/10GE (SFP / SFP+)) и С9500-NM-2Q (2 порта 40GE (QSFP+)), - подходят только для коммутаторов (С9500-16X и C9500-40X)
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 9500 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 16 |
| Консольный порт | USB type B RJ-45 |
| Количество основных портов | 16 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Допустимое напряжение питания | 90-264V AC |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4096 |
| Размер таблицы MAC адресов | 64000 |
| Количество правил ACL | 18000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| Количество multicast групп | 2000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 80000 |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP |
| PWR-C4-950WAC-R | 30 044 ₽ | В наличии: 6 шт |
| C9500-ACC-KIT-19I | 7 805 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| RCKMNT-1RU-2KX | 1 542 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-RMB-C9500-4PT-Z | 8 641 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| C9500-NM-8X | 42 178 ₽ | Под заказ | ||
| C9500-NM-2Q | 210 362 ₽ | Под заказ |
Коммутатор Cisco Catalyst C9500-16X-A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
