DMM-2200MX-plus
Модуль ремультиплексора для шасси DMM-1000, 8 входов ASI, 4 выхода ASI, 2 выхода GbE
Модуль мультиплексора PBI DMM-2200MX-plus
PBI
(На фото модель DMM-2200MX)
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль ремультиплексора DMM-220MX-Plus позволяет ремультиплексировать до 8 SPTS/MPTS транспортных потоков, поступающих на входы ASI, либо до 256 потоков, поступающих на порт TSoIP, и вывести общий поток на два равнозначных выхода ASI и порт TSoIP. Модуль также может регенерировать служебные таблицы PSI/SI, редактировать NIT, EIT и SDT и задавать номера каналов LCN. Поддерживается регенерирование PCR. Встроенный анализатор транспортных потоков позволяет отслеживать битрейт и наличие ошибок согласно приоритетам TR 101 290. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики:
Вход ASI
Тип разъёма 8 x BNC female, 75 Ом
Входной битрейт ≤  216 Мбит/с
Формат данных byte / burst, автоопределение
Длина пакета 188/204 байта, автоопределение
Напряжение сигнала 200-800 мВ ± 10%
Выход ASI
Тип разъёма 4 x BNC female, 75 Ом
Выходной битрейт ≤ 216 Мбит/с
Формат данных Byte
Напряжение сигнала, mVpp 800 мВ ± 10%
TSoIP выход
Тип разъёма 2 х RJ45, 1000M
Общее количество потоков 64 / 128 / 256
Входной и выходной битрейт ≤ 860 Мбит/с в каждом направлении
Поддерживаемые протоколы Unicast/Multicast, UDP/RTP, IGMP v2/v3, ARP
TS обработка
Количество обрабатываемых потоков 64 потоков из IP портов и 8 потоков из ASI входов
Количество обрабатываемых сервисов 64 сервиса для каждого из 8 TS-ASI и 64 сервиса для каждого из 64 TS-IP
Серия устройствDMM-1100
