Комплектация:
Коммутатор
Кабель питания
Крепления, модуль стекирования в комплект не входят, приобретаются отдельно.
Коммутаторы Catalyst 2960-X - стекируемые управляемые устройства фиксированной конфигурации, имеют встроенные функции защиты доступа и упрощенные процедуры установки и эксплуатации, а также необходимую емкость для технологий Smart Install, OnePK и OpenFlow.
Придя на смену устройствам из серии Catalyst 2960-S с портами 10/100/1000, коммутаторы Catalyst 2960-X поддерживают обратную с ними совместимость в т.ч. при стекировании (в этом случае в стек можно объединить до 4 коммутаторов; без этого в стек FlexStack объединяется до 8 коммутаторов WS-C2960X).
- Более современные двухядерные CPU, в 2 раза увеличен объём памяти DRAM и Flash, увеличено кол-во поддерживаемых VLAN, MAC-адресов, SPAN-сессий, размер буферов и т.д. В коммутаторах WS-C2960X реализована поддержка Netflow-Lite для всех downlink/uplink-портов для мониторинга трафика.
- Технология энергосбережения за счет использования беспроводных точек доступа с технологией PoE+ и IP-телефонов Cisco DX650 Class 4, подключенных к 48-портовым коммутаторам Catalyst 2960-X. В результате энергопотребление сокращается на 27%. Дополнительную экономию энергоресурсов можно получить при использовании технологий Cisco Energy Wise, Energy Efficient Ethernet, Downlink Hibernation и Switch Hibernation - таким образом, общее снижение энергопотребления может достигнуть 80%.
- Коммутаторы Catalyst 2960-X поддерживают программируемость сетей. Они готовы к использованию Cisco onePK - комплекса инструментов для разработки, автоматизации и быстрого создания услуг в программно-определяемых сетях Cisco Software Defined Network (SDN).
- Вперые в семействе - маршрутизация на третьем сетевом уровне (L3) с интеллектуальным учетом особенностей каждого приложения, что делает Catalyst 2960-X самым интеллектуальным коммутатором в данном семействе.
- Простотая установка, управление и диагностика, т.к. коммутаторы WS-C2960X входят в состав продуктов Cisco для унифицированного доступа и отлично интегрируются в инфраструктуру Cisco Prime для упрощения централизованного управления и в решения Cisco Identity Services Engine для упрощения управления политиками в среде One Policy. Кроме того, ими можно управлять с помощью решения Cisco Network Assistant (CNA), интуитивно понятный интерфейс которого дает возможность даже мало подготовленым пользователям поддерживать единый набор услуг на всех коммутаторах, маршрутизаторах и точках беспроводного доступа в сети.
.jpg)
Общая информация по технологии PoE для сетевого оборудования Cisco
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2+ |
| Линейка Cisco | Catalyst 2960-X, 2960-XR |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 2 |
| Интерфейсы для стекирования | Модуль стекирования |
| Консольный порт | USB type B RJ-45 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 24 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 1024 |
| Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3at |
| PoE бюджет, W | 370 |
| SFP-10G-LR | 8 129 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SFP-10G-SR-S | 1 143 ₽ | В наличии: 3 шт Транзит: 10 шт | ||
| SFP-10G-LR-S | 17 648 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SFP-10G-SR | 1 985 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SFP-10G-LRM | 4 186 ₽ | Под заказ | ||
| SFP-10G-ZR | 77 377 ₽ | Под заказ | ||
| SFP-10G-ER-S | 34 863 ₽ | Под заказ |
| PWR-RPS2300 | 34 097 ₽ | В наличии: 4 шт |
| RCKMNT-1RU-2KX | 1 531 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-RMB-2KX-Z | 1 385 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Аналоги
| WS-C2960XR-48LPD-I | 53 173 ₽ 49 234 ₽-7% | В наличии: 10+ шт Транзит: 8 шт | ||
| WS-C2960X-48FPD-L | 49 568 ₽ 45 319 ₽-9% | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| WS-C2960XR-48FPD-I | 54 503 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 6 шт |
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48LPD-L c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
