SNR-S2995G-48TX
Конфигурация электропитания
~220V AC + RPS 12V DC1x ~220V AC
Управляемый коммутатор уровня 3, 48 портов 10/100/1000Base-T и 4 порта 1/10G SFP+, VSF HA, встроенный БП ~220V AC
Проектный товар
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-48TX
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Управляемый гигабитный L3-коммутатор SNR-S2995G-48TX – это идеальное решение L3-доступа для корпоративных и операторских сетей. Коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает динамическую маршрутизацию (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 1024 IPv4 и 256 IPv6 маршрутов, 4096 multicast групп, 16K MAC, 1024 SVI интерфейсов. Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF High Availability (HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2995G-48TX имеет встроенный блок питания 90-264V AC.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты;
-Динамическая маршрутизация;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Резервирование питания:
Модификация данной модели SNR-S2995G-48TX-RPS оснащен разъемом для подключения источника питания 12V DC. Таким образом обеспечивается бесперебойная подача трафика при отключении электроэнергии.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Интерфейсы для стекированияВстроенные 10G SFP+
Management порт1000BaseT
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL1501
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; MRPP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп4096
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации1024
Размер таблицы ARP4089
Протоколы маршрутизацииPIM; RIP; OSPF; BGP; MSDP; Static route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 240
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
SNR-SFP+LR-2
1 943 ₽
BO-SFP+W73-3
1 501 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP+W73-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+W37-3
1 501 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP+SR
1 456 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+SR
1 467 ₽
SNR-SFP+W37-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+T
5 588 ₽
BO-SFP+W73-20
1 821 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP+T
6 955 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-RMB-uni-2
343,86 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR_DB9-RJ45_console
835,09 ₽
Аналоги
SNR-S2995G-48TX-RPS
SNR-S3850G-48TX
Транзит: 10 шт
По дате
NAG
07.04.2026, 11:20
Добрый день! Благодарим за Ваш отзыв!
По дате
Пользователь-KO90516
29.03.2023, 10:49
Добрый день, какие или каких фирм поддерживает SFP/SFP+ данный коммутатор?
NAG
30.03.2023, 03:26
Добрый день! Поддерживаются все SFP/SFP+ при отсутствии блокировок со стороны модуля.
Пользователь-OE81894
01.03.2023, 09:54
не работает MAB, если писать SNR-S2995G-48TX(config)#mac-authentication-bypass enable ничего не происходит и строка в конфиге не появляется, а если писать на порту SNR-S2995G-48TX(config-if-ethernet1/0/43)#mac-authentication-bypass enable отвечает MAB: please enable MAB in global first! настройки отсюда https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=38768879 либо отсюда https://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S2995G/10-Security%20Function%20Configuration.pdf в общем то не отличаются подскажите пожалуйста как с этим быть? я уже проверял, на коммутаторе MAB заявлен и прошивку уже обновил.... спасибо за помощь!
NAG
01.03.2023, 11:36
Добрый день! Обратитесь, пожалуйста, на support@nag.ru
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-48TX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
