DH-HAC-HDW2221EMP-A-0280B
HDCVI купольная камера Dahua DH-HAC-HDW2221EMP-A-0280B 2Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 50м, DC12В, встр. микр., WDR, IP67
Dahua
   DH-HAC-HDW2221EMP-A-0280B - видеокамера HDCVI купольная 2Мп, построенная на матрице 1/2.7" CMOS с фиксированным объективом 2.8мм. Характерной особенностью  являются: высокое качество изображения с четкими деталями и точной цветопередачей, поддержка WDR 120dB, простота использования.  Камера поддерживает управление по OSD меню, легко переключается в режимы CVI/CVBS. Простая модернизация аналоговой системы до разрешения 2Мп на существующей кабельной инфраструктуре.
   Камера поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление.Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь.
   3DNR является технологией шумоподавления, обнаруживает и устраняет случайные шумы путем сравнения двух последовательных кадров. Расширенный 3DNR Dahua позволяет заметно сократить уровень шума с минимальным воздействием на резкость, особенно при ограниченном освещении. В камере установлена микрокристаллическая светодиодная ИК-подсветка для лучшей производительности в малоосвещенных условиях. Технология Smart ИК обеспечивает единообразную яркость черно-белого изображения при низкой освещенности. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку объекта. Камера поддерживает одновременно HDCVI и CVBS сигнал с двух разъемов BNC. Независимые выходы облегчают настройку камеры с тестового монитора при установке, а также сигнал может быть разделен на аналоговый вход монитора охраны.
   Экранное меню предназначено для настройки изображения и функций в камере. Экранное меню включает в себя конфигурации, такие как: режим подсветки, баланс белого, маска конфиденциальности, детектор движения. Камера предназначена для работы при температуре окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 60°С. Камера поддерживает защиту от входного напряжения ±25%, подходит для работы в нестабильных условиях питания. Имеет молниезащиту в 4KV.
Характеристики хранилищанет
Общее
Тип камерыКупольная
Формат выходного сигнала камерыTVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм1/2.7
ИК-подсветка до, м50
Аналитика
Базовая аналитиканет
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.03
ВидеоКодекнет
Макс. разрешение, Мп2
Аудио интерфейсыаудиовыход
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм3.6
Тип объективафиксированный
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.0
Горизонтальный угол обзора,°90
Подключения и интерфейсы
Локальное хранилищенет
Тревожный вход/выходнет
Питание
Питание12В DC
Потребляемая мощность, Вт5.5
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -30 до 60
Сеть
Wi-Fi в камеренет
