PSW-2G8F+
Уличный управляемый PoE коммутатор TFORTIS PSW-2G8F+ 8FE PoE +2GB SFP порта, питание 220В, IP66
TFortis
75 850 ₽
Гарантия 60 месяцев
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
TFortis PSW-2G8F+ - уличный 10-портовый гигабитный управляемый коммутатор для построения сетей IP-видеонаблюдения с применением мощных IP-камер. Коммутатор выдает питание PoE+ (IEEE 802.3at, High PoE) до 30Вт на порт. Имеет встроенный оптический кросс.
10-портовый коммутатор PSW-2G8F+ представляет собой всепогодный (IP66) компактный бокс (240х360х120 мм), изготовленный из прочного высококачественного пластика. Внутри блока установлена плата коммутатора, блок питания, оптический кросс. Монтажная панель имеет вырез в виде din-рейки для установки одного автомата.
Управляемый коммутатор на 10 портов TFortis PSW-2G8F+ удобно крепить к столбу (опоре) с помощью монтажной панели.
Внимание! В комплект не входят:
  •     а​втоматы защиты;
  •     SFP-модули;
  •     аксессуары для сварки оптоволокна.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX8
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Количество портов с поддержкой PoE8
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
Допустимое напряжение питания220V AC
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов8000
MulticastIGMP Snooping v2
QoSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoEpassivePoE; 802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W160
Индустриальное исполнение
Индустриальное исполнениеIP66
Управление и мониторинг
Управление и мониторингSNMP v1, v3;
Кабельный тестер;
SNMP Traps;
Syslog;
системный журнал;
датчик вскрытия;
сухие контакты для подключения внешних датчиков;
Web;
Telnet.
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -60 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портахГОСТ Р 51317.4.5
SNR-SFP-LX-20-I
1 806 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W53-3-I
1 670 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP-W35-3-I
1 670 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP-W35-20-I
2 050 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP-W53-20-I
3 193 ₽
Транзит: 100+ шт
Уличный управляемый PoE коммутатор TFORTIS PSW-2G8F+ 8FE PoE +2GB SFP порта, питание 220В, IP66 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
