SL2500_4xSL210t_8xE5-2660_128GB_24SFF
Серверная система, 4 сервера HP ProLiant SL210t Gen8 : 8 процессоров Intel Xeon 8C E5-2660 2.20GHz /20MB, 8GT/s QPI, 128GB DRAM, Smart Array B120i, 24 отсека под диски 2.5
Сервер HP Proliant SL2500 Gen8, 8 процессоров Intel Xeon 8C E5-2660 2.20GHz, 128GB DRAM, 24SFF
HP
В комплект входит:
  • Шасси HP ProLiant SL2500 - 1 шт
  • Сервер HP ProLiant SL210t Gen8 - 4 шт
  • Блок питания 1200W - 2 шт
  • Лицевая панель с ключом - нет
  • Рельсы для установку в 19" стойку - нет
 Основные особенности
  • Высокая плотность
  • Масштабируемость
  • Высокая энергоэффективность
  • 4 независимых серверных узла
Комплектация каждого сервера:
  • Процессор Intel Xeon E5-2660 2.20GHz - 8 шт
  • Память 8GB DDR3 ECC - 16 шт (128GB)
  • Контроллер SATA Smart Array B120i без поддержки SAS дисков - 1 шт (поддержка дисков SAS и объема дисков больше 2TB возможна при использовании опционального контроллера HP Smart Array P420)
  • Жесткие диски - нет
  • Заглушки для отсеков 2,5" - 4 шт
  • Салазки для жестких дисков - нет
Масштабируемая система HP ProLiant SL2500 предлагает оптимальное решение с использованием до 4 независимых серверных узлов HP ProLiant SL210t Gen8 с возможностью горячего подключения в стандартном корпусе высотой 2U. Каждый серверный узел SL210t Gen8 может обслуживаться отдельно от других узлов в том же корпусе без влияния на их работу, тем самым гарантируя безотказную работу сервера.
Каждый серверный узел использует эффективное сочетание памяти с частотой до 1866 МГц и Intel® Xeon® E5-2600, объединенных единой системой электропитания и охлаждения. Сервер ProLiant SL2500 удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к корпоративному серверу, и при этом он обеспечивает оптимальную эффективность, плотность и гибкость, позволяет удвоить плотность, по сравнению со стандартными серверными стойками, экономит площадь помещения центра обработки данных, повышает производительность и сокращает энергопотребление.
Чипсет материнской платыIntel C600
Количество сокетов для процессора8
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v1/v2
SocketLGA2011
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR3
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB2
Количество слотов оперативной памяти64
Количество слотов расширения PCI-E8
Наличие рельс для установки в стройку 19"Нет
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски24
Наличие салазок для жестких дисковНет
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт1200
Напряжение питания220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
SSDSC2KG240G801
12 859 ₽
SSDSC2KG480G801
14 050 ₽
SSDSC2KG960G801
51 664 ₽
SSDSC2KG019T801
76 681 ₽
MZ7LH480HAHQ-00005
73 483 ₽
Транзит: 10+ шт
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY
358 228 ₽
651687-001
1 615 ₽
500656-B21
180,31 ₽
500658-B21
1 588 ₽
940,65 ₽
672631-B21
17 010 ₽
