Плата Вега TC-11
Устройство тестирования сетей стандарта LoRaWAN®.
Плата тестера сетей стандарта LoRaWAN ТС-11 Вега (комплектующие)
Вега Абсолют
Устройство тестирования сетей стандарта LoRaWAN®. Благодаря встроенному аккумулятору устройство может автономно работать в течение нескольких часов. ТС-11 отправляет в LoRaWAN® сеть специальный сигнал, в ответ на который сеть сообщает ему количество базовых станций, принявших данный сигнал и качество сигнала. Эти данные тестер отображает на дисплее всякий раз при нажатии кнопки. Устройство может применяться для тестирования сетей стандарта LoRaWAN® при их разворачивании и настройке. Тестер помогает принять решение о наилучшем размещении базовых станций и оконечных устройств относительно друг друга.
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С -40…+85
Дисплей OLED, 1,3 дюйма
USB-порт micro-USB, 5 В, 500 мА
Класс устройства LoRaWAN® А
Тип антенны LoRaWAN® внутренняя
Чувствительность -138 дБм
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Мощность передатчика по умолчанию 25 мВт (настраивается)
Максимальная мощность передатчика 100 мВт
Ёмкость встроенного аккумулятора 550 мАч
Размеры корпуса, мм 90 х 52 х 31
Степень защиты корпуса IP64
