Конвертер Вега СИ-13-232 LoRaWAN® предназначен для организации автоматизированного сбора показаний с приборов учёта коммунальных ресурсов или промышленного оборудования. Конвертер имеет один цифровой интерфейс RS-232 и два импульсных входа. Входы могут быть настроены как на подсчет импульсов, так и на осуществление охранных функций.
Питание конвертера осуществляется от внешнего источника с напряжением от 9 до 36 В.
Характеристики:
| Входы импульсные | до 2 |
| Максимальная частота импульсного сигнала | 200 Гц |
| Интерфейс RS-232 | 1 |
| Входы охранные | до 2 |
| Интерфейс | UART, FSK радиоканал |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| Встроенный датчик температуры | есть |
| Класс устройства LoRaWAN | C |
| Количество каналов LoRaWAN | 16 |
| Частотный план (по умолчанию) | RU868, EU868, KZ865 |
| Частотный план (опция заказа) | IN865, AS923, AU915, KR920, US915 |
| Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
| Период выхода на связь | 1, 6, 12 или 24 часа |
| Тип антенны LoRaWAN | внутренняя |
| Чувствительность | -138 дБм |
| Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
| Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
| Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
| Напряжение внешнего питания | 9...36 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 90 х 49 х 46 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Крепление | стяжками к опоре, на DIN-рейку, настенное |
| Габариты упаковки, мм | 95 х 50 х 46 |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 0,071 |
Комплектация:
Модем Вега СИ-13-232 ............... 1 шт.
Винты ......................... 4 шт.
Паспорт .................................................... 1 шт.
| Количество импульсных входов | 2 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Антенна | Внутренняя |
| Встроенная батарея | нет |
| Наличие реле | нет |
| MDR-60-12 MW | 1 757 ₽ | Под заказ |
| Вега ДП-2 | 798 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Беспроводной счетчик импульсов Вега СИ-13-232 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
