R720XD_2xE5-2680_64GB_12LFF
Сервер, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2680 2.70/20MB, 64GB DRAM, контроллер PERC H710/512MB, 12 отсеков под диски SAS/SATA 3.5"
Сервер Dell PowerEdge R720XD, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2680 2.70GHz, 64GB DRAM, 12LFF
Dell
 В комплект входит:
  • Шасси Dell R720XD - 1 шт
  • Процессор Intel Xeon 8C E5-2680 2.70/20MB - 2 шт
  • Память 4GB DDR3 ECC - 16 шт (64GB, свободно 8 слотов)
  • Контроллер PERC H710mini/512MB - 1 шт
  • Четырехпортовый адаптер Broadcom® 1GbE BASE-T - 1шт
  • Отсеки под диски SAS/SATA 3.5" - 12 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - 12 шт
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
  • Блок питания 750W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт​
Мощность и сбалансированная производительность
Используйте новейшую технологию серверов Dell, которая отличается высокой плотностью установки памяти, сбалансированной производительностью ввода-вывода и новейшими процессорами, и предназначена для корпоративных сред виртуализации и сред обработки бизнес-данных.
Высокопроизводительная обработка
Значительное увеличение производительности приложений с новейшим семейством процессоров Intel® Xeon® E5-2600 и E5-2600v2 и до 24 двухсторонних модулей памяти (DIMM). Процессор, созданный с использованием техпроцесса 22 нм и содержащий до двенадцати ядер, обеспечивает сверхвысокую скорость обработки для задач, требующих больших вычислительных ресурсов.
Расширенные возможности ввода-вывода
Повысьте производительность своего центра обработки данных: это реально с использованием возможностей сбалансированного и масштабируемого ввода-вывода сервера PowerEdge R720xd, включая встроенные разъемы расширения с поддержкой интерфейса PCI Express (PCIe) 3.0.
Гибкая и масштабируемая сетевая инфраструктура
Обеспечьте соответствие пропускной способности сети требованиям приложений благодаря функциям, позволяющим использовать все преимущество дополнительной производительности ввода-вывода.
Великолепная производительность
Добейтесь максимального повышения эффективности при работе с ресурсоемкими средствами виртуализации, базами данных и рабочими нагрузками планирования ресурсов предприятия на средних и крупных предприятиях, используя сервер для установки в стойку PowerEdge R720xd.
Мощные возможности управления системами
Оцените возможность простого управления жизненным циклом с интеллектуальными функциями аппаратного администрирования систем, расширенные возможности управления питанием, а также другие инновационные средства управления.
Повышенная эффективность работы
Сохраните высокий уровень производительности, безопасности и обслуживания благодаря функциям обеспечения надежности, доступности и удобства обслуживания нового поколения внутри инфраструктуры сервера R720xd.
Универсальная система хранения данных с высокой производительностью
Вы сможете выдержать резкий рост объемов данных и эффективно управлять ими благодаря гибким возможностям ввода-вывода и опциям системы хранения данных, включая технологию Express Flash PCIe, которые обеспечивает сервер для установки в стойку PowerEdge R720.
Технические характеристики
Параметр Описание
Процессоры Процессор Intel® Xeon® семейства E5-2600 или E5-2600 v2
Набор микросхем     Intel C600
Память До 1,5 Тбайт (24 разъемов для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR3 с пропускной способностью до 1866 млн транзакций в секунду и объемом 2, 4, 8, 16 или 32 Гбайт
Операционная система
  • Microsoft® Windows Server® 2012
  • Microsoft Windows Server 2012 Essentials
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1), x64 (с технологией Hyper-V® v2)
  • Novell® SUSE® Linux Enterprise Server
  • Red Hat® Enterprise Linux®
Возможности виртуализации:
  • Citrix® XenServer®
  • VMware® vSphere® ESX™ и ESXi™
  • Red Hat Enterprise Virtualization®
Накопители
  • 2,5-дюймовые твердотельные накопители PCIe, твердотельные накопители SAS, твердотельные накопители SATA, диски SAS (15 000 об/мин, 10 000 об/мин), диски Near-Line SAS (7 200 об/мин), SATA (7 200 об/мин)
  • 3,5-дюймовые диски SAS (15 000 об/мин), накопители Near-Line SAS (7 200 об/мин), SATA (7 200 об/мин)
Доступны диски с самошифрованием
Максимальный размер внутренней системы хранения данных: до 50 Тбайт
Отсеки для дисководов До двадцати шести 2,5-дюймовых дисков или до двенадцати 3,5-дюймовых дисков и двух 2,5-дюймовых дисков
Разъемы I/O
Семь разъемов PCIe:
  • один разъем x16 максимальной длины, максимальной высоты
  • три разъема x8 максимальной длины, максимальной высоты
  • три разъема x8 половинной длины, половинной высоты
Контроллеры RAID
Внутренние контроллеры:
  • PERC S110 (программный RAID-массив)
  • PERC H310
  • PERC H710
  • PERC H710P
Внешние адаптеры главной шины (RAID):
PERC H810
Внешние адаптеры главной шины (без технологии RAID):
Адаптер главной шины SAS 6 Гбит/с
Внешние сетевые адаптеры (без технологии RAID):
  • Сетевой адаптер SAS 6 Гбит/с
  • HBA-адаптер SAS 5/E
  • HBA-адаптер LSI2032 PCIe SCSI
Сетевые подключения
  • Четырехпортовый адаптер Broadcom® 1GbE BASE-T (без поддержки механизма разгрузки TCP/IP или iSCSI)
  • Четырехпортовый адаптер Intel 1GbE BASE-T (без поддержки механизма разгрузки TCP/IP или iSCSI)
  • Двухпортовый адаптер Intel 10GbE BASE-T с двумя 1GbE (механизмы разгрузки TCP/IP и iSCSI поддерживаются на портах 10GbE)
  • Двухпортовый адаптер Broadcom 10GbE SFP+ с двумя 1GbE (механизмы разгрузки TCP/IP и iSCSI поддерживаются на портах 10GbE)
Питание
  • Резервный источник питания с эффективностью уровня Titanium, с возможностью горячей замены и мощностью 750 Вт
  • Резервный источник питания с эффективностью уровня Platinum, с возможностью горячей замены и мощностью 495, 750 или 1100 Вт
  • Источники питания с автоматическим определением диапазона напряжения
Доступность Высокоэффективные резервируемые источники питания с возможностью горячей замены; отсеки для накопителей с поддержкой горячей замены; модуль TPM; поддержка двух внутренних модулей SD; резервируемый вентилятор с поддержкой горячей замены;
опциональная лицевая панель; идентификационная метка; память с поддержкой ECC, интерактивный ЖК-дисплей; поддержка расширенного диапазона температур; соответствие требованиям стандарта ENERGY STAR®, расширенный диапазон напряжения питания; независящее от коммутатора разбиение на разделы (SWAP)
Управление
Удаленное управление:
  • iDRAC7 с контроллером жизненного цикла
  • iDRAC7 Express (по умолчанию), iDRAC7 Enterprise (опциональное обновление)
  • Накопитель vFlash емкостью 8 Гбайт (опциональное обновление), накопитель vFlash емкостью 16 Гбайт (опциональное обновление)
Управление системами:
  • Соответствие требованиям IPMI 2.0
  • Dell OpenManage™ Essentials и консоль управления Dell
  • Dell OpenManage Power Center
  • Средства подключения Dell OpenManage:
  • пакет интеграции Dell OpenManage для Microsoft® System Center
  • Подключаемый модуль Dell для VMware® vCenter™
  • HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® и CA Network and Systems Management
Чипсет материнской платыIntel C600
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v1/v2
SocketLGA2011
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR3
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB0,768
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов расширения PCI-E7
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Наличие салазок для жестких дисковДа
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт750
Напряжение питания220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
