BL460cGen8_2xE5-2660_48Gb_2x300GB
Блейд-сервер HP BL460c Gen8, 2 процессора 8C E5-2660 2.20GHz /20MB, 8GT/s QPI, 48GB DRAM, HP Smart Array P220i/512MB FBWC, 2x300GB SAS 2.5"
Блейд-сервер BL460c Gen8, 2 процессора Intel 8C E5-2660 2.20GHz, 48GB DRAM, P220i/512MB, 2x10Gb 554FLB, 2x300GB SAS
HP
Гарантия не распространяеться на жетские диски из комплекта!!!
Комплектация:
  • Шасси HP Proliant BL460c Gen8 - 1 шт
  • Память: 48GB(12x4Gb) DDR3, свободных слотов 4 шт. Совместимая память.
  • Процессор: Intel Xeon 8C E5-2660 2.20GHz - 2 шт
  • Жесткие диски: 300GB 10k 2.5" SAS - 2 шт
  • Контроллер: HP Smart Array P220i/512MB FBWC  - 1 шт
  • Сетевой адаптер 2 порта 1/10Gb HPE FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB - 1 ш
Двухсокетный блейд-сервер HP ProLiant BL460c Gen8 создан специально для обеспечения высокой производительности в центрах обработки данных, при этом он прост в управлении и настройке. BL460c работает на базе процессоров Intel® Xeon® v2 E5-2600, имеет быстродействующие слоты ввода/вывода и улучшенный контроллер Smart Array (с функцией кэш-записи на базе флэш-памяти 512 МБ). Адаптер HP FlexibleLOM позволит настраивать серверную сеть под растущие потребности вашего предприятия без дополнительных трат на новое оборудование.
Улучшенная производительность и возможности процессора:
  • Современные 2-сокетные процессоры Intel® Xeon® семейства E5-2600 обеспечивают большую производительность и имеют до 8 ядер с тем же TDP.
  • Поддержка до 130 Вт на каждый процессор позволяет расширить выбор процессоров и обеспечить высокую производительность.
  • HP Smart Socket Guide позволяет установить или заменить процессор быстро и точно.
  • Intel® Turbo Boost 2, Intel® AVX и повышенные скоростные показатели Intel® QPI обеспечивают более высокую производительность, ускоряют работу с плавающей точкой в ресурсоемких приложениях и обеспечивают более быстрое соединение с сервером.
Увеличенный объем памяти, улучшенная производительность и питание:
  • 16 слотов DIMM обеспечивают до 512 МБ памяти (на 33 % больше по сравнению с предыдущим поколением)
  • Четыре канала памяти на каждый процессор предотвращают сокращение объема памяти или уменьшение скорости при добавлении DIMM.
  • Работа RDIMM в режиме пониженного энергопотребления (1,35 В LVDIMM) без снижения производительности позволяет сэкономить 15–25 % мощности на каждый модуль DIMM.
  • Емкость недорогой памяти UDIMM увеличена до 128 ГБ (почти в три раза по сравнению с предыдущим поколением).
  • Выбор режима работы: высокопроизводительный (1,5 В RDIMM при 1600 МГц), энергосберегающий, стандартный (1,35 В LRDIMM/LVRDIMM при 1333 МГц) или экономный (1,35 В UDIMM при 1333 МГц)
Лучшие в отрасли инструменты управления и настройки
  • Решения ProLiant Onboard Administrator и HP Systems Insight Manager позволяют централизовать и упростить функции управления, что обеспечивает экономию важных ИТ-ресурсов и времени
  • Средства Power Regulator for ProLiant и Dynamic Power Capping позволяют увеличить производительность серверов центра обработки данных в два раза
  • HP Insight Control – это интегрированный пакет программного обеспечения, упрощающего управление инфраструктурой HP BladeSystem и ее подготовку к работе
Чипсет материнской платыIntel C600
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v1/v2
SocketLGA2011
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт130
Тип оперативной памятиDDR3
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB0.512
Количество слотов оперативной памяти16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором8
Количество слотов расширения PCI-E2
Слоты расширения PCI-EMezzanine
Наличие рельс для установки в стройку 19"Не предусмотренны
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-T2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски2
Количество отсеков 2,5''2
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковНет
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервераБлейд-лезвие
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
Габариты, мм180.7 x 55.4 x 517.6
SSDSC2KG240G801
12 867 ₽
SSDSC2KG480G801
14 058 ₽
SSDSC2KG960G801
51 694 ₽
SSDSC2KG019T801
76 726 ₽
MZ7LH480HAHQ-00005
73 526 ₽
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY
358 438 ₽
651281-B21
3 541 ₽
В наличии: 6 шт
651687-001
1 616 ₽
