Stelberry M-80
Цифровой всенаправленный микрофон Stelberry M-80 для систем видеонаблюдения и записи разговоров с регулировками параметров аудиосигнала
Микрофон активный Stelberry M-80
Stelberry
STELBERRY M-80 является прорывным всенаправленным микрофоном для систем видеонаблюдения и был создан специально для записи разговоров в различных типах помещений. Микрофон снабжён мощным аудиопроцессором и позволяет регулировать множество параметров аудиосигнала, позволяя добиться качественной записи разговоров. Управление микрофоном осуществляется при помощи удобного миниатюрного джойстика, расположенного на его торце, а светодиодная шкала наглядно показывает номер режима и значение регулируемого параметра.
Всенаправленный микрофон STELBERRY M-80 позволяет ослабить низкие и высокие частоты аудиосигнала, оставив только речевой диапазон, что крайне важно для систем видеонаблюдения, которые применяются для записи разговоров. Металлический корпус надёжно защищает STELBERRY M-80 от воздействия внешних помех.
Сверхбыстродействующая цифровая сдвоенная система АРУ, молниеносно отрабатывает любые изменения звуковой обстановки, но при необходимости входная и выходная автоматические регулировки усиления могут быть отключены. После регулировки, меню всенаправленного микрофона можно заблокировать.
Преимущества всенаправленного микрофона Stelberry M-80:
  • Управление чувствительностью
  • Включение/отключение входной и выходной АРУ
  • Фильтр высоких частот
  • Фильтр низких частот
  • Блокировка меню
  • Микрофонный MEMS-капсюль обеспечивает высокое качество звука
  • Всенаправленный микрофон обладает низким уровнем шумов - отношение сигнал/шум 67 дБ
  • Широкая полоса пропускания - 16кГц
  • Наглядная светодиодная шкала
  • Металлический корпус, защищающий всенаправленный микрофон для систем видеонаблюдения от внешних помех
Тип аудиоустройстваАктивный микрофон для помещений
Тип направленностиВсенаправленная
Акустическая дальность, м25
АРУда
Питание7.5-16В
Рабочая температура, °Cот 0 до 50
Потребляемый ток,мА25
Частота дискретизации, Гц44100
Полоса пропускания, Гц80
16000
Обработка звукаЦифровая
