SSG-5048R-E1CR36L
Платформа Supermicro 4U SSG-5048R-E1CR36L, Один процессор E5-2600v3/v4, Intel C612, DDR4, 36x3.5"HDD, 2x2,5"HDD, SAS3 via LSI 3008 (режим IR)
Supermicro
Идеальная платформа для построения серверов хранения данных высокой ёмкости и видеонаблюдения.
До 368ТБ на 4U.
Интегрированный аппаратный SAS12G RAID-контроллер* позволяет на начальном этапе эксплуатации использовать систему без дискретного контроллера.
Возможность расширить установить два hot-swap лотка под диски 2,5" для установки ОС
Возможность установить два защищённых от сбоев по электропитанию накопителя для ОС SATA DOM
  • Шасси с 2 блоками питания
  • Процессор: серия/семейство Intel Xeon E5-2600v4, E5-1600 v4/ v3- до 1шт
  • Радиатор процессора - 1шт
  • Память: до 1TB DDR4
  • Жесткие диски: отсутствуют
  • Жесткие диски SATA3 3.5" - до 36шт
  • Контроллер: Intel® C612 - 1 шт
  • Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"  - 36шт
  • Кабель HD Mini-SAS - 6шт
  • Кабель питания Fan - 4 шт
  • Разъём HDmSAS на бакплейне - 2шт
Чипсет материнской платыIntel C612
Количество сокетов для процессора1
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v3/v4
SocketLGA2011-3
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB1
Количество слотов оперативной памяти8
Количество слотов расширения PCI-E6
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски36
Наличие салазок для жестких дисковДа
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт1280
Напряжение питания220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера4U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
