ETP48100-B1
Система электропитания постоянного тока Huawei ETP48100-B1 1U, 48V, 50A
Система электропитания постоянного тока Huawei ETP48100-B1 1U, 48V, 1x50A
Huawei
44 239 ₽
10 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
Huawei ETP48100-B1 1U, 48V, 1x50A  модульный преобразователь переменного тока AC/DC.
ETP48100-B1 предназначен для преобразования 220В сети общего пользования в постоянное напряжение -48В. Возможность использования  двух внутренних блоков питания предоставляет на выходе ток до 100А \ -48В. Все функциональные блоки имеют стандартный размер в 1U и могут быть установлены в 19-дюймовую стойку, либо шкаф.
Особенности:
  • Широкий диапазон входного напряжения (от 100В до 240В)
  • Широкий диапазон рабочей температуры (от -40°С до +75°С)
  • Возможность горячей замены блоков выпрямителя, обеспечивает простоту установки и обслуживания
  • Стандартная конструкция отлично подходит для различного применения
  • Компактный дизайн, экономит место и стоимость упаковки
  • Высокая эффективность работы выпрямителя (>96%) позволяет экономить электроэнергию
  • Поддержка мониторинга окружающей температуры
  • 2 слота под блоки питания по 50A каждый
  • 1 слот под модуль мониторинга
  • 4 выхода для нагрузки (Load1 - 25A), (Load2 - 25A), (Load3 - 25A), (Load4 - 25A)
Варианты применения
  • Локальная сеть доступа
  • Сеть передачи данных
  • Коммуникационная сеть предприятия
Входящее напряжение:  220 V AC диапазон входных напряжений 100 V AC - 240V AC
Частота сетевого напряжения:  45 Hz - 65 Hz
Выходное напряжение: диапазон выходного напряжений -42 V DC -58 V DC, номинальное 53.5В
Выходной ток: до 100 A (при использовании 2х блоков питания)
Защита от перепадов напряжения:  2 kV в дифференциальном режиме
 4 kV в обычном режиме
Характеристики PON
Тип PONПреобразователь напряжения
ZXA10 C320 10G-AC
213 606 ₽
ZXA10 C320 1G-AC
111 480 ₽
В наличии: 6 шт
SNR-S300G-24FX
По дате
Эйдис Р-BW04455
04.06.2026, 01:52
Добрый день, поддерживает ли данное устройство внешние АКБ ?
NAG
09.06.2026, 09:06
Добрый день. Данное устройство не имеет поддержки внешних АКБ.
Система электропитания постоянного тока Huawei ETP48100-B1 1U, 48V, 1x50A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
