DL380G7_2xX5670_48GB
Сервер, два процессора Intel Xeon 6C X5670 2.93/12MB, 48GB DRAM, Smart Array P410i, без жестких дисков.
Сервер HP Proliant DL380 G7, 2 процессора Intel Xeon 6C X5670 2.93GHz, 48GB DRAM
HP
В комплект входит:
  • Шасси HP Proliant DL380 G7 - 1 шт
  • Процессор: Intel 6C X5670 2.93/12/1333 - 2шт
  • Память: 48GB, совместимая память
  • Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
  • 8 отсеков под жесткие диски SAS/SATA 2.5", 16 отсеков опционально​
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Контроллер: HP Smart Array P410i/256MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0*)
*уровни RAID 5/5+0/6/6+0 доступны при установке опционального расширения кэш-памяти с батареей (BBWC)
  • Блок питания 750W - 2 шт
  • Рельсы для установку в 19" стойку - 1 шт
Ключевые особенности
  • Высокая производительность и плотность оперативной памяти
  • Удобстро развертывания и управления
  • Высокая отказоустойчивость и энергоэффективность
Модель HP ProLiant DL380 G7 (DL 380 G7) продолжает традицию инженерного и технологического совершенства решений HP. Этот сервер сочетает повышенную гибкость и производительность, увеличенный период безотказной работы, высокую управляемость посредством ПО HP Insight Control, передовую 2-процессорную архитектуру с процессорами Intel® Xeon® и высокую плотность размещения в форм-факторе 2U.
Чипсет материнской платыIntel 5520
Семейство процессоровIntel Xeon 5500/5600
SocketLGA1366
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR3
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB0,192
Количество слотов оперативной памяти18
Количество слотов расширения PCI-E3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Наличие салазок для жестких дисковНет
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт750
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY
357 175 ₽
SSDSC2KG240G801
12 821 ₽
SSDSC2KG480G801
14 008 ₽
SSDSC2KG960G801
51 512 ₽
SSDSC2KG019T801
76 455 ₽
HP Proliant Drive Tray (378343-002)
1 478 ₽
SNR-OpenSensor-1
5 000 ₽
