SYS-5018A-MLTN4
Платформа мини-сервер 1U Supermicro SYS-5018A-MLTN4, процессор Intel Atom C2550, DDR3, 2x3.5" HDD
Supermicro
  • Шасси с 1 блоком питания
  • Процессор: Intel® Atom™ Processor C2550- 1шт
  • Память: до 64GB DDR3 ECC UDIMM
  • Жесткие диски: отсутствуют
  • Фиксированные жесткие диски SATA3 3.5" - до 2шт
  • Фиксированные диски 2.5" через адаптер - до 4 шт
  • Контроллер: IC2000 SoC SATA3 (6Gbps) - 1 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку - нет
  • Кабель SATA 35см- 1шт
  • PCI-E 2.0 x8 слот - 1шт
Чипсет материнской платыSystem on Chip
Количество сокетов для процессора1
Семейство процессоровIntel Atom
SocketBGA1283
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR3
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB0,064
Количество слотов оперативной памяти4
Количество слотов расширения PCI-E1
Наличие рельс для установки в стройку 19"Нет
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски2
Наличие салазок для жестких дисковНет
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания1
Мощность блоков питания, Вт200
Напряжение питания220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
SSDSC2KG240G801
12 821 ₽
SSDSC2KG480G801
14 008 ₽
SSDSC2KG960G801
51 512 ₽
SSDSC2KG019T801
76 455 ₽
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY
357 175 ₽
WD141KRYZ
71 130 ₽
WD102KRYZ
63 085 ₽
WD8004FRYZ
36 404 ₽
WD6003FRYZ
31 678 ₽
WD4003FRYZ
26 997 ₽
WUS721010ALE6L4
40 945 ₽
ST18000NM000J
104 162 ₽
Транзит: 10+ шт
ST18000NM004J
108 014 ₽
ST16000NM004J
91 079 ₽
WD1005FBYZ
19 096 ₽
XXV710DA2BLK
62 958 ₽
