OMNY miniCUBE II W
Офисная мини IP-камера с Wi-Fi, 2Мп с объективом 2.8мм. Детектор движения PIR, встроенный динамик и микрофон, поддержка PoE, карта памяти до 128Гб, IP54. Блок питания в комплекте.
IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniCUBE II W: офисная 2 Мп, Wi-Fi, PoE, 12 В, микрофон, динамик, блок питания в комплекте
OMNY PRO
Интеграция:
ПО Линия
Характеристики хранилищаmicroSDXC до 128Гб
Материал корпусапластик
Общее
Тип камерыОфисная
Размер матрицы, дюйм1/2.7
МатрицаAR0237
ИК-подсветка до, м10
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей8
Одновременных подключений8
ПО для ПКбесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфонаБез p2p
БраузерыIE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикадетектор движения (цифровая детекция и пассивный ИК-датчик) и детектор саботажа
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR / Режим "Коридор" / RoI / DEFOG / BLC
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.005
ВидеоКодекH.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
Первый поток1920x1080 30кс
Второй поток4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток1080p (MJPEG, 1-5кс)
БитрейтH.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: 1000-6000Кбит/с
Аудио интерфейсымикрофон / динамик
АудиоКодекG.711 A/U, AAC
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаM12
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF1.8
Горизонтальный угол обзора,°105
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхFTP (без SD-карты только снимки)
Wi-Fi в камере2.4ГГц
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт3
Защита от статических разрядовдо 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащитадо 4000В (IEC 61000-4-5-2014)
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP54
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-90%
Размеры, мм99 x 60 x 32.5
ВЕС, КГ0.1
Комплект поставкиКамера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Блок питания 12 В (1 А) - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Кронштейн-ножка - 1 шт
Шаблон для сверления - 1 шт
Саморез с дюбелем - 4 шт
Программное обеспечение
