M-230-АRT-02-С(R)N
Меркурий 230 ART предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном или двух направлении в 3-х и 4-х фазных проводных сетях переменного тока.
Счетчик "Меркурий" 230 АRT-02 С(R)N 10-100А, 1.0/2.0класс, многотарифный, CAN RS485, ЖКИ
Меркурий
Меркурий 230-ART
Счетчики Меркурий 230 ART предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном или двух направлении в 3-х и 4-х фазных проводных сетях переменного тока через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток.
Существуют следующие модели счетчиков данной серии:
  • Меркурий 230 ART-00 С(R)N, Меркурий 230 ART-01 С(R)N, Меркурий 230 ART-02 С(R)N, Меркурий 230 ART-03 С(R)N
  • Меркурий 230 ART-00 PQС(R)SIDN, Меркурий 230 ART-01 PQС(R)SIN, Меркурий 230 ART-02 PQС(R)SIN, Меркурий 230 ART-03 PQС(R)SIDN
  • Меркурий 230 АRТ-00 PQС(R)SIGDN, Меркурий 230 АRТ-01 PQС(R)SIGDN, Меркурий 230 АRТ-02 PQС(R)SIGDN, Меркурий 230 АRТ-03 PQС(R)SIGDN
  • Меркурий 230 ART-01 (M)СLN, Меркурий 230 ART-02 (M)СLN, Меркурий 230 ART-03 (M)СLN
  • Меркурий 230АRТ2-00 PQС(R)SIDN, Меркурий 230АRТ2-03 PQС(R)SIDN, Меркурий 230АRТ2-00 PQСSIGDN, Меркурий 230АRТ2-03 PQСSIGDN
Используется автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта.
Технические особенности:
- класс точности 0.5S, 1.0
- интерфейсы: RS-485; CAN, GSM, IrDA, PLC-I;
- счетчик с GSM модулем включённый в цепь счетчиков объединённых CAN(RS485) интерфейсом обеспечивает дистанционный доступ к любому счетчику по каналу GSM;
- возможность подключения резервного питания Uрез = 5,5...9 В;
- 2 или 4 стандартных гальванически развязанных импульсных выхода;
- однонаправленные cчётчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей. Двунаправленные фиксируют энергию каждого направления;
- автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок;
- электронная пломба на вскрытие передней панели.
Функциональные возможности счетчиков Меркурий 230-ART трехфазных, многотарифных:
1. Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передачу по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам за периоды времени.
2. Тарификатор счётчика обеспечивает возможность учёта по 4 тарифам в 16 временных зонах суток для 4-х типов дней. Каждый месяц года программируется по индивидуальному тарифному расписанию. Минимальный интервал действия тарифа в пределах суток – 1 минута.
3. Возможен учёт технических потерь в линиях электропередач и силовых трансформаторах.
4. Дополнительно счётчик обеспечивает измерение параметров сети.
5. Контроль мощности нагрузки или энергии с переводом импульсного выхода в высокоимпедансное состояние в случае превышения заданных уставок.
6. Наличие журналов.
Дополнительные функции (в зависимости от модификации):
Учёт активной и реактивной энергии в двух направлениях (приём, отдача).
Учёт активной энергии прямого направления отдельно в каждой фазе сети.
Хранение двухканального архива значений средних мощностей активной и реактивной энергии и профиля мощности технических потерь с произвольным временем интегрирования от 1 до 45 минут с шагом 1 минута. При 30-ти минутной длительности интегрирования, время переполнения архивов составляет 85 суток.
Фиксация утренних и вечерних максимумов активной и реактивной мощности на заданном интервале с ежемесячным расписанием.
Наличие журналов: событий, статусного (кольцевые по 10 записей на каждое событие).
Контроль показателей качества электроэнергии (ПКЭ) с занесением в журнал ПКЭ времени выхода\возврата напряжения и частоты за пределы нормальных и максимальных значений (по 100 записей на каждое событие).
Подключение внешнего резервного питания для считывания или изменения параметров и чтения данных в случае отключения счётчика от сетевого питания.
Счётчики отображают на ЖК-индикаторе:
  • значение потреблённой активной и реактивной электрической энергии по каждому тарифу (до четырёх) и сумму по всем тарифам с нарастающим итогом с точностью до сотых долей кВт*ч и кВар*ч;
  • фазное напряжение и ток в каждой фазе;
  • измеренное значение активной, реактивной и полной мощности (время интеграции 1 с ) как по каждой фазе, так и суммарную по трем фазам с индикацией квадранта, в котором находится вектор полной мощности;
  • утренний и вечерний максимумы активной и реактивной мощности в текущем и 3-х предыдущих месяцах;
  • коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам;
  • углы между фазными напряжениями;
  • частоту сети;
  • текущее время и дату;
  • параметры модема силовой сети;
  • пиктограмма уровня сигнала модема PLC;
В обозначении счётчиков:
МЕРКУРИЙ – торговая марка счётчика
230 - серия счётчика
A - учёт активной энергии прямого направления
R - учёт реактивной энергии прямого и обратного направления
T - наличие внутреннего тарификатора
2 - обратное направление учёта активной энергии
M - модем PLC-I с расширенными функциями
P - наличие профиля, журнала событий
Q - наличие журнала показателей качества электроэнергии
C - интерфейс CAN
R - интерфейс RS485
I - Инфракрасный порт
L - модем PLC
G - модем GSM
S - внутренне питание интерфейса и модема GSM
D - возможность подключения внешнего резервного питания счётчика
N - электронная пломба
Отсутствие символа в наименовании счётчика свидетельствует об отсутствии соответствующей функции.
Интерфейс PLC-I обеспечивает:
• Передачу следующей информации о потреблённой электроэнергии нарастающим итогом:
- младшие четыре разряда текущих показаний накопленной энергии в кВт*ч с точностью до 1 кВт*ч;
- общий итог по сумме тарифов зафиксированный счётчиками на момент прихода команды точного среза с точностью до 0.01 кВт*ч вне зависимости от того в одно- или многотарифном режиме работает счётчик.
• Счётчик с буквой "М" оснащён модемом PLС-I новой ревизии (PLC-I+). В отличии от прежней модификации дополнительно возможна передача следующих данных:
- показания учтённой энергии на начало суток в в том виде как они индицируются на ЖКИ счётчика (в виде XXXXXX,xx кВт*ч) по любому тарифу, текущему тарифу или сумме тарифов;
- серийный номер счётчика.
• Приём следующей информации:
- сетевой идентификатор встроенного модема;
- команду временного перехода в режим передачи дополнительной информации;
- текущее время и дата;
