Версия SNR-ERD-4s с радиомодулем RF868.
Производство на территории Российской Федерации подтверждено Минпромторгом РФ
Реестр производителей отечественной продукции
Для питания устройства, можно использовать устройства: инжектор.
Сравнительная таблица устройств мониторинга (http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Documents/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.png)
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4s-RF предназначен для организации автоматизированной системы управления производственными процессами, в том числе для измерения, сбора и хранения данных с первичных преобразователей и микропроцессорных измерительных преобразователей, обеспечения функции шлюзования различных интерфейсов и сетей связи, регистрации дискретных сигналов состояния оборудования, выдача команд телеуправления, обработки полученной информации и передачи ее на вышестоящие уровни системы управления.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4s-RF , c функцией конвертера интерфейсов Eth-RS485/RS232, предназначен для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием. Опрос, подключенных к нему датчиков, и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB. Расширенные возможности по управлению нагрузками. Функции управления климатом с применением кондиционеров, нагревателей, вентиляционных задвижек.
Область применения: системы сбора и передачи информации; автоматизированные системы коммерческого и технического учета различных ресурсов, автоматизированные системы диспетчерского управления на объектах предприятий электросвязи, электроэнергетики, нефтегазодобывающей промышленность, а так же на предприятиях других отраслей промышленности.
Основные характеристики:
- Универсальные контакты, программируемые как на вход так и на выход;
- Цифровой вход для подключения датчиков температуры или датчика температуры/влажности DHT22/DHT11;
- Отслеживание наличия напряжения «датчик фазы»;
- Аналоговый вход;
- Преобразователь интерфейсов Eth-RS232/485;
- Универсальное питание, через винтовой коннектор 9-48В , PoE, а так же Passive PoE 22-48 В;
- Крепление DIN и на плоские поверхности;
- Встроенное реле для управления 220 В;
- Встроенный ШИМ регулятор для управления электро-задвижками;
- RF модуль;
Комплектация:
- устройство в сборе;
- крепление на DIN рейку и на плоскую поверхность;
- В комплекте Антенна YNX-868-2db-009 Yetnorson;
- PoE инжектор;
- шлицевая отвёртка для монтажа контактов, 2*40мм
В обновленной версии прошивки (начиная с 1.6) при условии, что сетевый настройки ниразу не менялись, DHCP-клиент будет включен по умолчанию.
Тестирование прошивки с поддержкой MQTT
Описание функций:
- Функция Watchdog;
- Функция Gidrolock;
- Функция ПИД-регулятор;
- Фуенкция Подключение к UPS по интерфейсу RS232.
- Более подробное описание функции "работа в паре".
Настройка в Zabbix.
Настройка в PRTG.
Подключение датчиков.
F.A.Q.:
В: Почему на главной странице SNR-ERD-4 напряжение показывает 12,65В, через
OID=.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.2.0, Type=Integer, Value=12.
Как получить точное значение?
О:
| ИО-313-5/1 | 3 570 ₽ | В наличии: 4 шт |
| RBPOE | 411,64 ₽ | Под заказ | ||
| POE-48-24W-G | 1 713 ₽ | Под заказ |
| SNR-DTS-2 | 441 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
