PE310G2i50-T
Сетевая карта 2 порта 10GBase-T (RJ45, Intel X550-AT2), Silicom PE310G2i50-T, low profile, поддержка DNA, libzero, Zero Copy, производство Израиль
Сетевая карта 2 порта 10GBase-T (RJ45, Intel X550), Silicom PE310G2i50-T
Silicom
54 710 ₽
Сетевой адаптер Silicom PE310G2i50-T предназначен для использования в серверах и высокопроизводительных сетевых плафтормах.
Сетевая карта Silicom PE310G2i50-T построена на контроллере Intel X550-AT2 и является прямым аналогом карты Intel X550-T2. Intel X550 состоит из двух уровней Ethernet MAC и двух встроенных 10G-BASE-T PHY.
Контроллер Intel X550 поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Сетевые карты Silicom идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
  • PCI Express X8 lanes
  • Поддержка спецификации PCI Express Base 3.0 (8GT/s)
  • Поддержка стандартов 10GBASE-T, 1000 BASE-T and 100BASE-TX
  • Низкий профиль (167,65мм Х 68,91мм)
  • Потребляемая мощность - 4,62Вт (при отсутствии линка на портах)
Характеристики производительности:
  • Поддержка jumbo-frame до 15.5КБ
  • Поддержка Flow control
  • Управление статистикой и RMON
  • Поддержка 802.1q VLAN
  • Аппаратная разгрузка TCP сегментации: до 256KB
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
  • Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
  • Планое регулирование прерываний для ограничения интсенсивности прерываний и оптимизации использования CPU
  • Несколько очередей приема ( RSs) 8×8 и 16×4
  • 128 очереди передачи
  • Поддержка 64 виртуальных очередей устройств ( VMDq) на порт
  • Поддеркжа Direct Cache Access ( DCA)
  • Большой входящий пакетный буфер (384 КБ)
  • Большой исходящий пакетный буфер (160КБ)
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
  • Linux
  • Windows
Производитель: Silicom
Количество портов2
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой картыИнтерфейсы 10G Base-T
Среда передачи данныхМедь
Скорость интерфейса10Gb
Форм-факторPCIe
Сетевая карта 2 порта 10GBase-T (RJ45, Intel X550), Silicom PE310G2i50-T c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
