Источник питания DR-15-24 предназначен для монтажа на DIN-рейку. ИП DR-15-24 питается от однофазной сети переменного тока или от источника постоянного напряжения. Диапазон входных напряжений переменного тока ИП DR-15-24 составляет от 85В до 264В частотой 47Гц...63Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения. DR-15-24 имеет один выходной канал, выходное напряжение которого регулируемое в пределах ±10%. Электрическая прочность изоляции ИП DR-15-24 составляет не менее 3000В, имеется защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным цепям, защита от перегрева, мягкий пуск с ограничением пускового тока.
Основные параметры DR-15-24
- Мощность: 15 Вт
- Монтаж: на DIN рейку
- Номинальное входное напряжение AC: 230 В
- Количество выходов: 1 шт.
- Эффективность: 85 %
- Шум: 150 мВ
Выход DR-15-24
- Выход 1: 24В @ 0.63А
Дополнительные параметры DR-15-24
- Однофазное подключение: есть
- Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ
- Защита от короткого замыкания: есть
- Защита от перегрузки: есть
- Защита от перенапряжения: есть
Корпус DR-15-24
- Размер: 25.0x93.0x56.0
- Рабочая температура: -20...+60 °C
- Температура хранения: -40...+85 °C
| SNR-ERD-4s | 16 900 ₽ | Под заказ |
