Коммутатор TFortis PSW-2G4F разработан на основе TFortis PSW-2G при этом количество портов в модели было увеличено. Теперь один коммутатор серии 4F может одновременно обслуживать четыре IP-камеры, а не три, как было ранее.
TFortis PSW-2G4F - это уличный 6-портовый гигабитный управляемый коммутатор, предназначенный для построения сетей IP-видеонаблюдения. Имеет удобное управление через: 1. дружественный Web-интерфейс; 2. текстовый интерфейс Telnet; 3. команды протокола SNMP. Поддерживает IGMP Snooping v2, который позволяет снизить нагрузку на сеть. Изделие учитывает все особенности организации систем IP-видеонаблюдения и предназначено для работы в жестких условиях окружающей среды.
PSW-2G4F представляет собой всепогодный компактный бокс, изготовленный из прочного высококачественного пластика. Габариты устройства не превышают 240х160х90мм, что делает его удобным для установки в места, куда другие устройства поместить проблематично. А степень защиты IP66 делают блок неприхотливым к условиям эксплуатации.
В состав PSW-2G4F входят:
- Управляемый коммутатор с двумя гигабитными SFP слотами, для организации протяженных участков передачи данных по оптике;
- PoE-инжектор для удаленного питания IP-камер и термокожухов;
- модули грозозащиты по питанию 220В и по Ethernet портам;
- модуль контроля зависания видеокамер;
- модуль предварительного прогрева термокожухов для комфортного запуска видеокамер;
- два входа (сухие контакты) для подключения датчиков вскрытия или иных датчиков;
- система поддержания собственного микроклимата;
- два блока питания;
- микроконтроллер для обеспечения сервисных функций и WEB управления;
- компактный корпус и удобные элементы крепления.
Порты Fast Ethernet предназначены для подключения 4-х IP-камер. Они поддерживают питание по технологии PoE, что дает возможность удаленно запитать как IP-камеру, так и PoE термокожухи TFortis TH-02 или TFortis TH-03 по обычному 4-х парному UTP/FTP кабелю. Питание по PoE дает огромные преимущества. Во-первых, Вы экономите на кабельной продукции и аксессуарах, что дает не малый эффект при удаленном расположении видеокамер. Во-вторых, упрощается организация бесперебойного питания всех видеокамер путем установки только одного UPS для TFortis PSW-2G4F. В-третьих, требуется легализовать подключение к электросети только одной точки (там, где установлен коммутатор). В-четвертых, имеется возможность организовать предварительный прогрев термокожухов для безопасного старта видеокамер в холодное время. В-пятых, реализуется функция удаленного включения/ выключения видеокамеры при ее зависании и многое другое.
Порты Gigabit Ethernet (SFP слоты) предназначены для подключения к магистральной сети. Коммутатор не имеет привязки к определенной модели SFP-модуля и пользователь имеет возможность установить наиболее подходящий SFP-модуль для конкретных условий. Наличие двух гигабитных портов позволяет подключать коммутатор в цепочку или кольцо, что наиболее актуально при аренде линий связи или дефиците свободных волокон оптического кабеля.
TFortis PSW-2G4F имеет удобное управление с помощью дружественного Web-интерфейса, текстового интерфейса Telnet и команд протокола SNMP.
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 4 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 2 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 4 |
| Количество основных портов | 4 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| Питание | |
| Блоки питания | Встроенный |
| Допустимое напряжение питания | 220V AC |
| L2 функционал | |
| Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
| Multicast | IGMP Snooping v2 |
| QoS | Да |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | passivePoE; 802.3af |
| PoE бюджет, W | 100 |
| Индустриальное исполнение | |
| Индустриальное исполнение | IP66 |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | SNMP v1, v3; Кабельный тестер; SNMP Traps; Syslog; системный журнал; датчик вскрытия; сухие контакты для подключения внешних датчиков; Web; Telnet. |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до 50 |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Встроенная грозозащита на портах | ГОСТ Р 51317.4.5 |
| SNR-SFP-LX-20-I | 1 806 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-W35-3-I | 1 670 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SFP-W53-3-I | 1 670 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SFP-W35-20-I | 2 050 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SFP-W53-20-I | 3 193 ₽ | Транзит: 100+ шт |
