Stelberry M-60
Микрофон активный Stelberry M-60, сверхчувствительный широкополосный MEMS микрофон с отключаемой АРУ и регулировкой усиления. Акустическая дальность до 20м. Диапазон 80-16000Гц
Stelberry
Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-60 является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.
Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-60 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.
STELBERRY M-60 стал прорывом в системах записи разговоров, являясь воплощением потрясающего качества звука. Для удобства монтажа, мы сделали данную модель микрофона для систем видеонаблюдения плоской, а для решения подавляющего большинства задач снабдили не только регулировкой чувствительности, но и возможностью отключения АРУ, вкупе с переключателем низкоомного выхода. Высочайшее качество звука обеспечивается применением MEMS-технологии микрофонного капсюля.
Высокое отношение сигнал/шум и точная повторяемость звуковой картины окружающей среды позволяют добиться эффекта присутствия, а речь говорящего человека воспринимается, словно он находится рядом.
Прямое подключение микрофона в колодку камеры OMNY при питании камеры от PoE или 12В. Без ухищрений. Сэкономьте время и установите микрофон там, где это действительно необходимо.
  • Высокое отношение сигнал/шум 63дБ (1400 раз)
  • Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии
  • Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 80...16000Гц
  • Сверхвысокая чувствительность
  • Удобное отключение автоматической регулировки усиления
  • Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех
  • Удобное крепление миниатюрного активного микрофона на любые поверхности при помощи 2-х стороннего скотча идущего в комплекте
Тип аудиоустройстваАктивный микрофон для помещений
Тип направленностиВсенаправленная
Акустическая дальность, м20
АРУда
Питание7.5-16В
Рабочая температура, °Cот -10 до 50
Потребляемый ток,мА8
ПылевлагозащитаIP 30
Полоса пропускания, Гц80
16000
Обработка звукаАналоговая
