DMM-2410TM-30S2C
Модуль 4-тюнерного трансмодулятора QAM DMM-2410TM-30S2C на 4 DVB-C для цифровой ГС PBI DMM-1000
PBI
137 108 ₽
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль DVB-S/S2 -> QAM трансмодулятора DMM-2410TM-30S2C позволяет принять сигнал 4 транспондеров DVB-S/S2 и сформировать 4 смежных несущих QAM. Транспортный поток также можно принять через интерфейс TSoIP. Встроенный ремультиплексор позволяет регенерировать таблицы PSI/SI, редактировать таблицы NIT и SDT, указывать логические номера каналов LCN. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики:
Вход DVB-S2
Входной интерфейс 4 x F female (3 и 4 тюнер - без питания LNB), 75 Ом
Диапазон входных частот 950..2150 МГц
Входной уровень -25 ... -65 дБм
Коэффициент сглаживания (Roll-off factor)
0.35 для QPSK
0.35, 0.25, 0.2 для DVB-S2
FEC
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 для DVB-S QPSK
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,8/9, 9/10 для DVB-S2 QPSK
/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 для DVB-S2 8PSK
LNB 0/13/18 В (макс. 350 мA), 0/22 кГц только для 1 и 2 тюнера
TS IP вход
Ethernet коннектор 1 х RJ45, 10/100/1000M
Колличество принимаемых TS 4
QAM модулятор
Тип модуляции QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A
Скорость выходного потока 2.5 - 6.99 Mсимв/с
Погрешность измерения амплитуды 0,3%
MER > 40 дБ
Диапазон частот на выходе 48 - 860 МГц (с шагом 1 КГц)
Выходной уровень 95 - 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ)
Отношение сигнал/шум > 55 дБ
Выходной разъем 1 х F female, 75 Ом
Выходные возвратные потери > 10 дБ
Управление
Ethernet коннектор 1 x RJ45, 10/100M
Протокол SNMP
D-Sub 15-pin D-sub коннектор
Серия устройствDMM-1100
DMM-210MF
24 838 ₽
В наличии: 7 шт
DMM-1100MF
48 257 ₽
Модуль 4-тюнерного трансмодулятора QAM DMM-2410TM-30S2C на 4 DVB-C для цифровой ГС PBI DMM-1000 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
