DMM-2410TM-30T2C
Модуль 4-тюнерного трансмодулятора QAM DMM-2410TM-30T2C (4 PLP DVB-T2 в 4 DVB-C) для цифровой ГС PBI DMM-1000
PBI
154 413 ₽
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль DVB-S/S2 -> QAM трансмодулятора DMM-2410TM-30T2C позволяет принять сигнал 4 мультиплексов DVB-T/T2/C (с поддержкой Multi PLP) и сформировать 4 смежных несущих QAM. Транспортный поток также можно принять через интерфейс TSoIP. Встроенный ремультиплексор позволяет регенерировать таблицы PSI/SI, редактировать таблицы NIT и SDT, указывать логические номера каналов LCN. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики:
Вход DVB-T/T2
Входной интерфейс 4 x F female, 75 Ом
Диапазон входных частот 104..862 МГц
Входной уровень -25 ... -70 дБм
Поддерживаемые виды модуляции
DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM
DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Защитный интервал
DVB-T: 2K/8K
DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
FEC
DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Обратные потери, дБ 7 дБ
Вход DVB-C
Диапазон входных частот 51..862 МГц
Входной уровень 45 ... 95 дБмкВ
Символьная скорость 1...7 Мсимв/с
Поддерживаемые виды модуляции 16/32/64/128/256 QAM
Ширина полосы частот 6/7/8 МГц
TS IP вход
Ethernet коннектор 1 х RJ45, 10/100/1000M
Колличество принимаемых TS 4
QAM модулятор
Тип модуляции QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A
Скорость выходного потока 2.5 - 6.99 Mсимв/с
Погрешность измерения амплитуды 0,3%
MER > 40 дБ
Диапазон частот на выходе 48 - 860 МГц (с шагом 1 КГц)
Выходной уровень 95 - 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ)
Отношение сигнал/шум > 55 дБ
Выходной разъем 1 х F female, 75 Ом
Выходные возвратные потери > 10 дБ
Управление
Ethernet коннектор 1 x RJ45, 10/100M
Протокол SNMP
D-Sub 15-pin D-sub коннектор
Серия устройствDMM-1100
По дате
NAG
15.07.2025, 12:09
Добрый день, вы можете обратиться через портал технической поддержки https://nag.support
По дате
Пользователь-WV55572
15.07.2025, 11:49
Где взять мануал и ПО для управления (4-тюнерного трансмодулятора QAM DMM-2410TM-30T2C (4 PLP DVB-T2 в 4 DVB-C) для цифровой ГС PBI DMM-1000)
NAG
15.07.2025, 12:01
Добрый день, если оборудование приобреталось в компании НАГ, вы можете обратиться через портал технической поддержки https://nag.support за получением дополнительной информации.
Модуль 4-тюнерного трансмодулятора QAM DMM-2410TM-30T2C (4 PLP DVB-T2 в 4 DVB-C) для цифровой ГС PBI DMM-1000 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
