SNR-UPS-ONRM-2000-XL48
ИБП серии Element, без встроенных АКБ. Ток заряда до 12 А. Мощность 1800Вт / 2000 ВА
Источник бесперебойного питания on-line серии Element 2000 VA, 48VDC, без АКБ (ток заряда 12А)
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Источник бесперебойного питания SNR-UPS-ONRM-2000-XL48 без встроенных АКБ, поэтому для обеспечения автономной работы необходимо подключить 4 аккумулятора последовательно, так как изображено на рисунке.
Схема подключения АКБ к ИБП
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • CD диск с программным обеспечением
  • USB кабель
  • кабель питания (вход и выход)
  • кабель RS232
  • кронштейны, для монтажа в стойку
  • кабель для подключения АКБ
  • для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-РК. (Приобретается отдельно)
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Форма выходного сигнала в различных режимах работы:
    Режим двойного преобразования           Режим работы от АКБ без нагрузки
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)2 000
Мощность (Вт)1800
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 87% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)162-290 В (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 6
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)48
Максимальный ток заряда, А12
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
RS232
Сухие контакты (опция)
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x552
Вес ИБП, кг17,5
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-SH-C19-16A-1.8
924 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-SH-C19-16A-1.8-R
900 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 009 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
SNR-PDU-BYPASS-06A01B
13 432 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-UPS-HOLDER-L
450,77 ₽
SNR-UPS-HOLDER-2
1 171 ₽
В наличии: 10+ уп
Транзит: 100+ уп
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
SNR-UPS-RK-PR-mini
6 811 ₽
SNR-UPS-RK-PR-max
9 000 ₽
Аналоги
SNR-UPS-ONRT-2000-XL48
55 818 ₽
Транзит: 10+ шт
