399593-B22
Блейд-коммутатор HP 1/10Gb Virtual Connect Ethernet для HP c-Class блейд-систем
HP
3 550 ₽
-71%
1 029 ₽
Гарантия 3 месяца
11 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 12 ноября
HP 1 / 10Gb Virtual Connect Ethernet Module для c-Class BladeSystem - это самое простое и гибкое подключение к вашим сетям.
Это новый класс межсетевого взаимодействия blade-серверов, который упрощает подключения к серверу, полностью разделяя серверный корпус из локальной сети, упрощает сети за счет сокращения кабелей без добавления переключателей для управления и позволяет менять серверы всего за несколько минут,. Модуль Virtual Connect HP 1 / 10Gb для c-Class BladeSystem - это инновационный, новый класс интегрированных межсоединений от HP.
Возможности:
  • Поддержка HP BladeSystem c3000 Enclosure
  • Стек с помощью виртуального сетевого модуля HP 1 / 10Gb-F
  • Благодаря усовершенствованному новому инструменту управления LAN на уровне предприятия Virtual Connect можно администрировать через SNMP и интерфейс командной строки, доступный для сценариев. Трафик локальной сети также может контролироваться с помощью общих инструментов анализа сети, обеспечивающих максимальную работоспособность и производительность.
  • (2) 10GBASE-CX4 uplinks могут быть подключены к коммутаторам ядра или используются для стекирования модулей Virtual Connect
  • (8) 10/100/1000BASE-T uplinks могут быть подключены к основным коммутаторам или используются для стека модулей Virtual Connect
  • IGMP Snooping оптимизирует сетевой трафик и уменьшает пропускную способность для многоадресных приложений, таких как потоковые приложения
  • VLAN Tagging, переадресация и привязка каналов поддерживаются на всех восходящих линиях связи
Упраление:
  • Диспетчер виртуального подключения включен в каждый модуль
  • HTTP и безопасный, настраиваемый сценарий интерфейс CLI готов из коробки. Простота настройки и управления через интерфейс Onboard Administrator
  • SNMP v.1 и v.2 обеспечивают простоту администрирования и обслуживания
  • Ролевая безопасность для администрирования сети и сервера с поддержкой LDAP
  • Зеркалирование портов на любом восходящем канале обеспечивает поддержку устранения неполадок в сети с помощью Network Analyzers
  • Появляется как Pass-Thru устройство для LAN Manager
Блейд-коммутатор HP 1/10Gb Virtual Connect Ethernet для HP c-Class блейд-систем c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
