Коммутатор Extreme Summit X450-G2-24p-10GE4
Extreme Networks
543 299 ₽
В состав входит: Коммутатор Extreme Summit X450-G2-24p-10GE4 с лицензией ExtremeXOS Edge.
Цена GPL, актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X450-G2 (Eng) (http://data.nag.ru/Extreme%20Networks/Datasheets/Summit-X450-G2-DS.pdf)
Основные особенности:
  • 24 порта 100/1000BASE-T (RJ45)
  • 4 порта SFP+ 10GBASE-X
  • 2 выделенных порта форм-фактора QSFP для стекирования полосой 21Gbps
  • Возможность стекирования по технологии SummitStack-V 40 Gbps с помощью встроенных 10GE-портов
  • Модульная операционная система ExtremeXOS
  • Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
  • Задержка коммутации меньше 4 мкс (64-байт пакеты)
Сетевые коммутаторы Extreme Networks серии Summit X450-G2 предназначены для построения корпоративных и кампусных сетей. Коммутаторы доступны в 24-портовых и 48-портовых вариациях с возможностью выбора необходимого количества Uplink-портов на лицевой панели: 4  x 1GbE либо 4 x 10GbE. Линейка X450-G2 включает в себя коммутаторы с поддеркжкой IEEE 802.3at PoE-plus.
Коммутаторы Summit X450-G2 построены на базе революционной ExtremeXOS,  это модульная ОС с гибким удобным интерфейсом управления. ExtremeXOS позволяет настроить функционал ролевых политик для назначения правил доступа к сети для определенных групп пользователей.
Физические характеристики
Коммутатор
Порты
Вес
Размеры (ВxШxГ)
Summit X450-G2-24t-10GE4
• 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
• 4 x 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports)
• 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control
• 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
• 1 x USB 2.0 port for external USB flash
• 2 dedicated QSFP-form factor 21Gbps stacking ports on the rear panel
6.22 кг
4.4 см x 44.1 см x 43.2 см
Summit X450-G2-48t-10GE4
• 48 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
6.45 кг 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см
Summit X450-G2-24p-10GE4 • 24 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus
6.32 кг 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см
Summit X450-G2-48p-10GE4 • 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus
6.58 кг 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см
Summit X450-G2-24t-GE4 • 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
• 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated ports)
6.22 кг 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см
Summit X450-G2-48t-GE4 • 48 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
• 2 dedicated QSFP-form factor 21Gbp stacking ports on the rear panel
Summit X450-G2-24p-GE4 • 24 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus
Summit X450-G2-48p-GE4 • 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus
Технические характеристики
Модель Summit
X450-G2-24t-10GE4
X450-G2-48t-10GE4
X450-G2-24t-GE4
X450-G2-48t-GE4
Коммутационная матрица
212 Gbps
260 Gbps
140 Gbps
188 Gbps
Скорость пересылки пакетов
157.7 Mpps
193.4  Mpps
104.2 Mpps
139.9 Mpps
Модель Summit
X450-G2-24p-GE4
X450-G2-48p-GE4 X450-G2-24p-10GE4 X450-G2-48p-10GE4
140  Gbps
188 Gbps 212 Gbps 260 Gbps
104.2 Mpps
139.9 Mpps 157.7 Mpps 193.4  Mpps
Jumbo Frame
9216 байт
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q)
4094
Layer 2 MAC
до 68K
CPU
64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock
RAM
1GB ECC DDR3 DRAM
FLASH
4GB eMMC Flash
Пакетный буфер
4MB
IPv4 Layer 3 Route
16K
IP Host (ARP Entries)
До 39K
IPv6 Layer 3 Route
8K
IPv6 Host (ND neighbors)
12K
IGMPv2 Subscribers per switch
20K
QoS/BW Control
Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing
ACL
4K ingress, 1K egress
ingress bandwidth meters
1024
Протоколы связующего дерева (STP)
IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance
VLAN
QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q
Протокол Multicast
IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping
L3
IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit
DHCP
Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay
AAA
Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+
MAC
Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port
QoS
8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark
Управление полосой пропускания
Поддерживается с шагом не менее 8 kbs
POE-бюджет
Switch Model 1 PSU of 715W 1 PSUS of 1100W 2 PSU of 715W
1 PSU of 715W and1 PSU of 1100W
2 PSUS of 1100W
Summit X450-G2-24p-10GE4 500 W 850 W 1031 W 1350 W 1440 W
Summit X450-G2-48p-10GE4 500 W 850 W 1031 W 1350 W 1440 W
Summit X450-G2-24p-GE4 500 W 850 W 1031 W 1350 W 1440 W
Summit X450-G2-48p-GE4 500 W 850 W 1031 W 1350 W 1440 W
Summit X450-G2-24p-10GE4 16 ports @ 30W
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W
24 ports @ 15.4W
Summit X450-G2-48p-10GE4 16 ports @ 30W
32 ports @ 15.4W
28 ports @ 30W
48 ports @ 15.4W
34 ports @ 30W
48 ports @ 15.4W
45 ports @ 30W
48 ports @ 15.4W
48 ports @ 30W
48 ports @ 15.4W
Summit X450-G2-24p-GE4 16 ports @ 30W
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W
24 ports @ 15.4W
Summit X450-G2-48p-GE4 16 ports @ 30W
32 ports @ 15.4W
28 ports @ 30W
48 ports @ 15.4W
34 ports @ 30W
48 ports @ 15.4W
45 ports @ 30W
48 ports @ 15.4W
48 ports @ 30W
48 ports @ 15.4W
магазин_ком1
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Количество основных портов24
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов68000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Коммутатор Extreme Summit X450-G2-24p-10GE4 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
