WS-C4948E-F-S
Коммутатор Layer3, 48 портов 10/100/1000BaseT, 4 порта SFP/SFP+ 10G, блок питания AC, поток воздуха - Back-to-Front.
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948E-F-S
Cisco
53 181 ₽
Гарантия 3 месяца
Самовывоз со склада: через 7 недель, бесплатно
В комплект входит:
Блок питания PWR-C49E-300AC-F - 1 шт
Коммутаторы Cisco Catalyst 4948E Ethernet Switches из серии Cisco Catalyst 4900 предназначены для центров обработки данных. Изначально построены для обеспечения наилучшей функциональности в своем классе. Коммутаторы Cisco Catalyst 4948E-F предлагают front-to-back охлаждение и предназначены для упрощения архитектуры датацентра и операций, предлагая аппаратное и программное обеспечение уровня сервис-провайдеров для инсталяции в один юнит стойки.
Коммутаторы Cisco Catalyst 4948E опираются на передовые технологии коммутатора Cisco Catalyst 4948, наиболее широко используемый ToR коммутатор в промышленности, с более чем 10 миллионов портов размещенных по всему миру. Cisco Catalyst 4948E и 4948E-F удваивает пропускную способность и предлагает истинный front-to-back воздушный поток. Направление воздушного потока изменить заменой вентиляторов. Управление воздушным потоком снижает затраты центра обработки данных, обеспечивая строгую изоляцию горячего и холодного потоков. Исключительная надежность и удобство эксплуатации связано с возможностью горячей замены внутренних AC and DC 1+1 блоков питания и вентиляторов.
Основные особенности:
  • Присутствует возможность горячей замены блоков питания, а также вентиляторов
  • Производительность при передаче данных достигает 176 Гбит/с и 131 миллионов пакетов в секунду
  • Поддержка интерфейсов SFP и SFP+ для внедрения и перехода к скоростям 10 Гбит/с
  • Увеличенный размер буфера и алгоритмы оптимизации позволяют без потерь передать весь трафик в период перегрузок
  • Расширенные возможности качества в обслуживании позволяют настроить до 8 типов очередей на порт
 Основные характеристики Cisco Catalyst серии 4900
Feature
Cisco Catalyst 4948 Switch
Cisco Catalyst 4948 10 Gigabit Ethernet Switch
Performance
Switching capacity
96 Gbps
136 Gbps
176 Gbps
Throughput
72 million packets per second (mpps)
102 mpps
131-mpps IPv4 switching
110-mpps IPv6 switching
IPv6 Support
Software
Software
Hardware
Height
1RU
1RU
1RU
10/100/1000 Gbps ports
48 (last 4 are combination ports)
48
48
10 Gigabit Ethernet fiber ports
2 X2 based
4 SFP+
4x SFP (combo ports)
4 SFP
Multilayer switching
LAN Base, IP Base and Enterprise Services
Shared packet buffer
16 MB
16 MB
17.5 MB
Latency
5.9 microseconds
4.4 microseconds
4 microseconds
CPU
266 MHz
666 MHz
1.0 GHz
Synchronous Dynamic RAM (SDRAM)
256 MB
256 MB
1024 MB
Active VLANs
4096
4096
4096
Multicast entries
• 28,000 (Layer 3)
• 16,000 (Layer 2)
• 28,000 (Layer 3)
• 16,000 (Layer 2)
• 32,000 (IPv4 Layer 3)
• 16,000 (IPv6 Layer 3)
• 32,000 (Layer 2)
Per-VLAN Spanning Tree (PVST) and VLAN IDs
4,096
4,096
4096
Spanning Tree Protocol instances
1500
1500
3000
Switched virtual interfaces (SVIs)
2000
2000
4000
Security and QoS hardware entries
16,000
16,000
32,000
MAC addresses
32,000
55,000
55,000
Switched Port Analyzer (SPAN)
2 ingress and 4 egress
8 ingress and 8 egress
Minimum software requirement
Cisco IOS Software Release 12.2(20)EWA or later
Cisco IOS Software Release 12.2(25)EWA or later
Cisco IOS Software Release 12.2(54)SG or later
Характеристики:
Feature
Specification
Layer 2 features
• Layer 2 switch ports and VLAN trunks
• IEEE 802. 1Q VLAN encapsulation
• Dynamic Trunking Protocol (DTP)
• VLAN Trunking Protocol (VTP) and VTP domains
• VTP Pruning
• PVST and PVST+
• Flexlink
• Spanning Tree PortFast and PortFast Guard
• Spanning Tree UplinkFast and BackboneFast
• IEEE 802.1s
• IEEE 802.1w
• IEEE 802.3ad
• Spanning Tree Root Guard
• Cisco Discovery Protocol Versions 1 and 2
• IGMPv1, v2, and v3 snooping
• Cisco EtherChannel technology, Cisco Fast EtherChannel technology, and Cisco Gigabit EtherChannel technology
• Port Aggregation Protocol (PAgP)
• Link Aggregation Control Protocol (LACP)
• Unidirectional link detection (UDLD) and aggressive UDLD
• IEEE 802.1 QinQ in hardware
• Layer 2 protocol tunneling
• Multilayer jumbo frames (up to 9216 bytes)
• Baby giants (up to 1600 bytes)
• Unidirectional Ethernet
• Storm control (formally known as broadcast and multicast suppression)
• Private VLANs (PVLANs)
• Forced 10/100 autonegotiation
• Web Content Communication Protocol (WCCP) Version 2 Layer 2 redirect
• Private VLAN promiscuous trunk
• Layer 2 promiscuous trunk over trunk port (L2PT)
• Class-of-service (CoS) mutation
• E-OAM IEEE 802.3ah and CFM IEEE 802.1ag
Layer 3 features
• Jumbo frames on all ports (up to 9216 bytes)
• Hardware-based IP Cisco Express Forwarding routing
• IP Routing Protocols: EIGRP, OSPF, RIP, IS-IS, and RIP2
• BGP4 and Multicast BGP (MBGP)
• NSF awareness
• Hot Standby Router Protocol (HSRP) Versions 1 and 2
• Software routing of Internetwork Packet Exchange (IPX) and AppleTalk
• IGMP filtering on access and trunk ports
• IP Multicast Routing Protocols: PIM, SSM, and Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)
• Auto-rendezvous point (Auto-RP)
• Pragmatic General Multicast (PGM)
• Cisco Group Multicast Protocol server
• Full Internet Control Message Protocol (ICMP) support
• ICMP Router Discovery Protocol
• PBR
• VRF-Lite
• VRF-aware IP services
• OSPF fast convergence
• OSPF and EIGRP fast-convergence protection
• EIGRP stub
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
• IP unnumbered for SVI
• NSF awareness
• Web Cache Communications Protocol (WCCP) Version 2 (future)
• GLBP
High-availability features
• 1+1 hot swappable AC or DC power supplies
• Hot-swappable field-replaceable fan tray with redundant fans
• HSRPv1 and v2
• VRRP
• Cisco IOS EEM
• Cisco Generic Online Diagnostics (GOLD)
• Smart Call Home
IPv6 support
• RIP next generation (RIPng) for IPv6
• OSPFv3
• EIGRP
• PIMv6 (SM)
• IPv6 unicast and multicast forwarding in hardware
• IPv6 addressing architecture
• Cisco Discovery Protocol IPv6 address family
• Cisco Express Forwarding and Distributed Cisco Express Forwarding in hardware
• Extended ACL
• ICMP rate limiting
• ICMPv6
• ICMPv6 redirect
• IP MIB
• IPv6 over IEEE 802.1Q
• IPv6 over IPv4 GRE tunnel (tunnel support in software)
• Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)
• Loopback
• MLD snooping
• MLDv1 and v2
• Maximum transmission unit (MTU) path discovery for IPv6
• Ping
• IPv6: Secure Shell (SSH) over an IPv6 transport
• Stateless autoconfiguration
• Static routes within IPv6
• Authentication, authorization, and accounting (AAA)
• Telnet
• Trivial FTP (TFTP)
• Traceroute
• Duplicate address detection
• Standard ACL
• IPv6 t
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 4500-X, 4900
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Количество основных портов48
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов55000
Агрегирование портовPAgP; LACP
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации57000
Питание
PWR-C49E-300AC-F
11 170 ₽
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948E-F-S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
