| Характеристики хранилища | 1-64Гб MicroSD, MicroSDXC |
| Общее | |
| Тип камеры | Скоростная поворотная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| ИК-подсветка до, м | 120 |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии, подсчет посетителей |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / HLC |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.5 |
| ВидеоКодек | H.264 |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 25/30кс (1920x1080) |
| Второй поток | 25/30кс D1 |
| Третий поток | QCIF |
| Аудио интерфейсы | аудиовыход / аудиовход |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4.3-129 |
| Тип объектива | трансфокатор |
| Диафрагма | автоматическая, DC-Iris |
| Апертура, F | F1.6-F5.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 58.9-2.11 |
| PTZ | |
| Поворот | Диапазон 360°, скорость - вручную до 300°/сек, пресеты до 600°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,6° |
| Наклон | Диапазон от --11° до 90°, скорость вручную до 240°/сек, пресеты до 400°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,6° |
| Пресеты | 256 |
| Скан | 8 |
| Круиз | 8, до 32 пресетов в круизе |
| Паттерн | 8, каждый до 180сек или 300 движений |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | MULTICAST, HTTP, DHCP, DDNS, DNS, TCP/IP, UDP, UPnP, PPPoE, SMTP, FTP, RTP, RTSP, NTP, ONVIF |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевое хранение данных | NFS (видео), FTP (снимки) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Одновременных подключений | 4 |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Питание | |
| Питание | 24В AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 70 |
| Допустимая ОВ | 0%-90% |
| Размеры, мм | Ø 230 х 332 |
| ВЕС, КГ | 5.1 |
| Линия IP 1 | 3 480 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| TFortis CrossBox-2 | 18 045 ₽ | Под заказ | ||
| TFortis Crossbox-1 | 15 656 ₽ | Под заказ |
| SNR-B-SDCPM | 54 ₽ | В наличии: 100+ шт |
