LAVA, IPPBX, IP-PBX, АТС, LVX, LAVoice, pbx, callcenter, call центр, call-центр
IP АТС LAVoice-30, 30 SIP/IAX2 регистраций, 2xFXO, 2x10/100 RJ45
IP АТС линейки LVX – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. Линейка LAVoice-30 представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 30 регистраций SIP/IAX2 пользователей, а также способна обработать до 15 одновременных вызовов. LVX-30 имеет 2 встроенных порта FXO конфигурация которых в любой момент может быть изменена путем замены на любой из доступных модулей LVX-MA2S, LVX-MA2O или LVX-MA1S1O.
Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.
Основные особенности:
До 30 SIP/IAX2 регистраций;
До 15 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
1 порта RJ45 10/100;
2 интерфейса FXO;
1 GSM/UMTS
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызов;
IVR, DISA, поддержка BLF, Auto Provision;
Встроенный 8GB SD Card;
Запись разговоров (4,000 мин wav);
| Процессор | CPU: DualCore A7 1GHz |
| ОЗУ | SDRAM: DDR3 512MB |
| ПЗУ | Memory: 8GB SD Card |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Модульные интерфейсы | FXO |
| Количество одновременных вызовов | 15 |
| Количество SIP регистраций | 30 |
| Запись | до 36.000 мин. в формате .gsm до 4.000 мин. В формате .wav |
| Видео кодеки | H.263+; H.261; H.263; H.264 |
| Протокол VoIP | SIP V1(RFC2543); SIP V2(RFC3261); IAX2 |
| Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through |
| DTMF | In-band / RFC2833 / SIP Info |
| Аудио конференц-связь | 20 конференц комнат |
| Дополнительные виды обслуживания | Поддержка Skype for SIP Переход на летнее время Call Pickup Перевод вызова Ожидание вызова Поддержка кодов абонентских функций DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID АОН Горячая линия Авто ответ Переадресация вызова fax2email Dial-plan Поддержка CDR (Call Detailed Record) Голосовая почта Режим не беспокоить (DND) Пакетный сниффер Звонки Point-to-Point Group Call Pickup Быстрый набор Удержание вызова |
| Поддержка сетевого подключения | PPPoE Static IP DHCP |
| Сетевые протоколы | Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); HTTP; 802.1Q VLAN; UDP; SNMP; TR069; HTTPS; DHCP; DDNS; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N) |
| Режимы работы LAN порта | router; bridge |
| Безопасность | Firewall Support HTTPS (SSL) Support Login for Administration Support SRTP for Voice Data Encryption Sip Over TLS Refuse SSH Login DoS Refuse SIP Register DoS |
| Индикаторы активности | питание, порты FXO |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
| Материал корпуса | Металл |
| тип АТС | Аппаратная |
