LVX-30S110
IP АТС LAVoice-30, 30 SIP/IAX2 регистраций, 1xFXO, 1x FXS, 1x10/100 RJ45
IP АТС LAVoice-30, 1 порт FXS, 1 порт FXO
LavaTelecom
IP АТС линейки LVX – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. Линейка LAVoice-30 представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 30 регистраций SIP/IAX2 пользователей, а также способна обработать до 15 одновременных вызовов. LVX-30 имеет встроенные аналоговые порты: 1xFXS и 1xFXO конфигурация которых в любой момент может быть изменена путем замены на любой из доступных модулей LVX-MA2S, LVX-MA2O или LVX-MA1S1O.
Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.
Основные особенности:
До 30 SIP/IAX2 регистраций;
До 15 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
1 порта RJ45 10/100;
2 аналоговых интерфейса: 1xFXO и 1xFXS;
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA, поддержка BLF, Auto Provision;
Встроенный 8GB SD Card;
Запись разговоров (4,000 мин *.wav);
Документация
ПроцессорCPU: DualCore A7 1GHz
ОЗУSDRAM: DDR3 512MB
ПЗУMemory: 8GB SD Card
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Модульные интерфейсыFXO
FXS
Количество одновременных вызовов15
Количество SIP регистраций30
Записьдо 36.000 мин. в формате .gsm
до 4.000 мин. В формате .wav
Видео кодекиH.263+; H.261; H.263; H.264
Протокол VoIPSIP V1(RFC2543); SIP V2(RFC3261); IAX2
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through
DTMFIn-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживанияDID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID
Поддержка кодов абонентских функций
Call Pickup
Перевод вызова
Ожидание вызова
Поддержка Skype for SIP
fax2email
АОН
Горячая линия
Авто ответ
Переадресация вызова
Dial-plan
Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Голосовая почта
Пакетный сниффер
Переход на летнее время
Режим не беспокоить (DND)
Удержание вызова
Group Call Pickup
Быстрый набор
Звонки Point-to-Point
Поддержка сетевого подключенияPPPoE
DHCP
Static IP
Сетевые протоколыСервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); DHCP; HTTPS; TR069; DDNS; SNMP; UDP; 802.1Q VLAN; HTTP
Режимы работы LAN портаbridge; router
БезопасностьSupport HTTPS (SSL)
Firewall
Support Login for Administration
Support SRTP for Voice Data Encryption
Sip Over TLS
Refuse SSH Login DoS
Refuse SIP Register DoS
Индикаторы активностипитание, порты FXS/FXO
Рабочая температура, °Cот 0 до 40
Материал корпусаМеталл
тип АТСАппаратная
RB750r2
4 762 ₽
Программное обеспечение
