Технология Cisco Instant Access
Catalyst 6800ia – 48-ми портовый, стекируемый коммутатор доступа, который подключается к коммутатором серии Catalyst 6500 и/или Catalyst 6800. Полная конфигурация такого решения работает как extended switch с единым управлением.
Основные особенности:
- коммутатор мгновенного доступа с 48 портами 10/100/1000 MbE и 2 портами SFP+ 10 GbE;
- интегрированная технология FlexStack-Plus с производительностью 80 Gb/s;
- поддержка до трех устройств в стеке;
- поддержка внешней резервной системы питания для Cisco Catalyst 6800ia;
- готовые аппаратные средства MACsec на всех портах;
- может работать только в режиме клиента - не может использоваться как отдельный коммутатор.
| Технические характеристики коммутатора | C6800IA-48TD |
| Память DRAM | 512 MB |
| Память Flash | 128 MB |
| Порты Ethernet 10/100/1000 | 48 |
| Порты Uplink | 2 SFP+ 10G |
| Управление | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45), Mini USB |
| Пропускная способность стека | 80 Гбит/с |
| Тип ПО | Cisco IOS Inherited from IA parent |
| Габариты | 4,45 x 27,94 x 44,45 см |
| Вес | 4,38 кг |
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Неуправляемый |
| Линейка Cisco | Catalyst 6800 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 2 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные |
| Консольный порт | USB type B RJ45 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Напряжение питания | 220V AC |
| L2 функционал | |
