Коммутатор EX9208 представляет собой модульное решение с поддержкой карт расширения в различных конфигурациях, с поддержкой портов 10G/40G/100G /sec. Поддерживает dual stack (IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, Voice VLAN, QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP,MPLS) RSVP, LDP signaling, а так же технологию Virtual Chassis
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
- EX-серия на сайте Juniper Networks
- EX9200 Ethernet Switch Datasheet
- Обзор поддерживаемых функций на коммутаторах серии EX (Eng)
- Решение Juniper Networks для корпоративных сетей (http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf)
- JUNOS Operating System
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Not Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. EX Series Hardware & Software Documentation
- Электронный учебный курс «JUNOS as a Switching Language»
Область применения:
Областью применения коммутатора EX9208 является построение центров обработки данных, агрегации в сетях операторов связи, использование в качестве ядра корпоративной сети, использование в качестве коммутатора агрегации или ядра в центрах обработки данных.
Основные особенности:
- Таблица MAC-адресов на 1 миллион записей
- Access Management (IP-MAC-Port Binding)
- DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
- Spanning Tree - 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
- Зеркалирование портов: 1-1, N-1, Flow-based
- Packet Content Filtering (PCF), IPv6 ACL
- Multicast VLAN (MVR, ISM Vlan)
- Q-in-Q, Selective Q-in-Q, VLAN Translation
- IPv4/IPv6 Dual-stack
- Поддержка LAG
- Поддержка протоколов динамической маршрутизации
- Поддержка MPLS
- поддержка FCoE для установки в ЦОД
- Стек Virtual Chassis
- Отказоустойчивость по схеме 1+1
| Основные | |
| Интерфейсы | До 200 портов 1GE BASE-X SFP / BASE-T
До 160 портов 10GE BASE-X SFP+ До 24 портов 40GE BASE-X QFP+ До 10 портов 100GE BASE-X CFP |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | 4.8 TBps |
| Пропускная способность/слот | 240 Gbps |
| Размер таблицы MAC-адресов | 1 Mil |
| Количество VLAN | 32K |
| Количество ACL | 1500 |
| Размер таблицы маршрутизации | 1 Mil IPv4 1Mil IPv6 |
| Количество L3-интерфейсов | 1024 |
| Количество VRF | 255 |
| Flash-память | 2GB |
| Jumbo-фрейм | 9216 байт |
| Физические параметры | |
| MTBF | >80,000 часов |
| Тепловыделение | 221.7 BTU/h |
| Входное напряжение | 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz |
| Максимальная потребляемая мощность | 4388 Ватт |
| Размеры (Ш х Г х В) | 175 х 140 х 2775 мм |
| Вес | 74,2 кг |
| Система охлаждения | Активная |
| Диапазон рабочих температур | 0 ~ 50 ℃ |
| Диапазон температур хранения | -40 ~ 70 ℃ |
| Допустимая влажность | 5% ~ 95% |
| Электромагнитная безопасность | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick |
| Безопасность | CB, cUL, LVD |
| Спецификации программного обеспечения | ||
| Стекирование | Виртуальное стекирование | |
| L2 функционал | Таблица MAC-адресов: 1Mil Контроль потока: | Функция Loopback Detection |
| L2 Multicast | IGMP Snooping: | ND Snooping |
| L3 функционал | BFD | PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM для: |
| VLAN | 802.1 VLAN | Multicast VLAN |
| Качество обслуживания (QoS) | Управление полосойпропускания: | CoS на основе: |
| Списки контроля доступа (ACL) | До 1500 правил доступа | - Метки потока IPv6 |
| Безопасность | SSH v1/v2 | GRE Tunnel |
| AAA | 802.1x: | - Auto VLAN |
| OAM | Диагностика кабельной линии (VCT) | UDLD |
| Управление | Web-интерфейс | DHCP Relay |
| IPv6 | ICMPv6 | DHCPv6 Server/Relay/Snooping |
| Тип устройства | Шасси |
| Производительность модульного коммутатора, Gbps | 9600 |
| Количество слотов | 8 |
| Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора | Интерфейсы 10/100/1000BaseT Интерфейсы 1000BaseX SFP Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 40Gbase-X QSFP+ Интерфейсы 100GBase-X QSFP28 Интерфейсы 25GBase-X SFP28 |
| Модульные блоки питания коммутатора | да |
| EX9200-4QS | 235 281 ₽ | Под заказ | ||
| EX9200-2C-8XS | 517 620 ₽ | Под заказ |
Шасси коммутатора Juniper EX9208 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
